Salut à tous,
Je suis nouveau sur le forum, personne n'est parfait :)
J'ai un problème d'extrusion avec ma récente Creality Ender, mon fil bourre dans dans la buse, et le moteur de l'extrudeur perd des pas. J'ai donc essayer les choses basiques:
Réglage du débit de courant sur le driver de l'extrudeur = retarde légèrement les premières pertes de pas
Révision du duo roue crantée/roulement RAS
Arrêt du moteur de refroidissement de la buse, n'a rien fait du tout
Prier Crom qu'il me donne la force d'affronter tout ça, et il m'a rediriger ici après m'avoir envoyer bouler.
Avec ma buse en 0.4, quand je met un feed rate à 50%, mon impression est plutôt bonne, comme si le moteur envoyais 2 fois trop de débit, avec la buse en 0.6, j'ai des résultats correct à 80% de feed, sans trop de perte de pas non plus. Le problème est que la qualité de l'impression est pas top. Mais contrairement a ce qu'on pourrait croire, c'est pas un manque de matière le soucis, c'est une grosse irrégularité du remplissage qui me faire une surface en terrain de cross (genre trop de débit) mais pas pour tous les types d'impression, la bordure seule est correct, et ma premiere couche est au top.
Là j'avoue être dans le flou, quelqu'un aurait une idée?
