Hier j'avais enfin réussi à terminer mon kit Discovery 200 avec palpeur.
J'ai lancé l'impression du porte clé et le résultat était convenable, j'ai ensuite imprimé un casque de storm trooper qui avait aussi un aspect satisfaisant.
J'avais décidé d'en imprimer un second, la base était là mais en y rejetant un oeil par la suite les couches ne s'étaient pas collées et une boule de filament collait à la buse, j'ai immédiatement stoppé l'imprimante.
Ce soir après avoir remplacé le scotch qui était posé de base par le buildtalk, je commence une nouvelle impression.
C'est en voyant que la buse grattait le buildtak que je me suis rendu compte que j'avais oublié de régler un offset z dans Cura.
Je recommence donc l'impression et c'est trop haut mais je m'aperçois aussi qu'aucun filament n'en sort.(j'ai d'abord mis un offset de 0.35 et j'ai baissé jusqu'à 0.25)
Pourtant le moteur d'extrusion tourne bien, pas d'obstacle dans le tuyau qui amène le pla jusqu'à la buse.
J'ai même effectué l'opération pour déboucher la buse mais elle ne l'est pas car si je pousse le filament, le pla commence à sortir puis de moins en moins jusqu'à ce que plus rien ne sorte.
EDIT Je confirme que ça ne vient pas de l'extrudeur, on sent bien que le filament est emporté, aussi il y a toujours un peu de filament qui sort de la buse quand elle prends ses repères mais            plus rien pendant l'impression.
        Aussi quand je pousse à la main le filament dans l'extrudeur, j'arrive toujours à pousser un bon centimètre avant que ca ne sorte de la buse.
Est-ce que quelqu'un comprends ce qui arrive à mon imprimante ? :(
Par avance merci.
Modifié (le) par Weiling
Ajout balise titre.
Voici une photo du ressort de l'extrudeur :
J'ai aussi changé la température, l'offset et aussi la bobine de filament mais rien n'y fait, au début s'écoule l'excédent puis plus rien sauf si je pousse manuellement :/
Modifié (le) par Erwan
serait il possible que la buse soit trop basse et empêche le filament de sortir ? pas pendant la prise de repères, où la buse est à quelques centimètres du plateau, mais au moment de l'impression, où elle doit être quelques dixièmes de millimètres au dessus ?
si tu ne peux glisser une feuille de papier entre la buse et le plateau à ce moment, il est possible que ta buse soit trop basse et empêche le filament de couler => réglage de l'offset
cherche dans les tutoriel de dagoma et dans le forum
Oui le filament est bien entraîné par l'extrudeur, et même avec un offset de 0.4 ou on voit bien un espace entre la buse et le plateau, le filament ne sort pas.
Peut être voir la température d'extrusion ou les cannelures de la vis d'entraînement du filament qui sont bouchées?!
salut,
as tu vérifié le serrage de ta poulie cranté sur le moteur de l'extrudeur ?
sinon, vérifie que ton filament est bien calibré, pas de pliure ou pas de boursouflure  (le mieux si tu as, est de tester avec une autre bobine ;) )
je penses qu'une vidéo de l'ensemble de ta machine durant le problème peut être un bon élément pour le diagnostique
Le moteur d'extrusion marche bien, rien ne sort même si la buse est bien au dessus du plateau et le filament est en bon etat.
Au fait pour déboucher la buse j'ai juste enfoncé du filament dans la buse chaude puis retirer le bouchon par effet ventouse.
Est-ce possible qu'il reste un petit obstacle dans la buse ?
J'ai eu également le même probleme suite à une mauvaise manip au début, en démontant l'extrudeur (ce que je te conseille) (d'aspect extérieur il fonctionnait bien... il tournait, entrainait un tout petit peu le fil, mais pas assez...)
j'ai remarqué que la roue cranté s'était desolidarisée de l'axe moteur :o (bizarre de voir la petite vis tomber quand t'ouvre l'extrudeur en 2 :/
j'ai tout refixé comme il faut, bien serré, et c'est reparti :)
Et bien j'ai démonté l'extrudeur et en effet ça s'est désolidarisé, j'attends de récupérer une clé de la bonne taille et je vous redis ça :D
pareil meme probleme
j'ai bien verifié l'extrudeur mais rien n'etait dessérré
je vais tenter de demonter la tete pour voir c'est boucher par la
j'ai pousser un bout de pla directement et jai eu une grosse goutte de sorti de la buse avoir....
pour déboucher ma buse je :
1) chauffe a environ 100° et tire sur le filament (PLA) .
2) chauffe a 200° pousse le filament, attend que la température descende a 100/120° et retire dessus
3) refaire le n°2 deux ou trois fois
Quand tu pousses a la mains, le filament sort bien ou pas ?
Je viens de resserrer la roue dentée sur le méplat du moteur et bingo c'est bon :D
Par contre en remontant l'extrudeur j'avais trop serré la pièce orange du coup le moteur arrivait plus à tourner :P
Problème résolu \o/
Merci à tous pour votre aide ;) Le sujet étant résolu, je clôture le topic ;)
Si nécessaire de rouvrir, n'hésite pas à me faire un MP !
Invité
