Bien le bonsoir à tous. Je vous résume rapidement mon problème. J'avais le message Err Mintemp qui apparaît pendant l'impression. Il y a quelque temps j'imprimais au bout de 5 min boom le message d'erreur. Le truc louche c'est que le lendemain 3h de print sans message. Puis rebelote au bout d'une heureu le message. J'ai donc fait de mon mieux pour changer la sonde de la buse. Cependant le message est encore là. A votre avis, pourquoi cela fait intervenir le message bizarrement? Peut-être une instabilité des sondes ? Merci beaucoup et bonne soirée/journée
Modération : @Esquymo j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
cette erreur peut également venir de la sonde du lit chauffant, ça peut venir soit d'un faux contact, soit d'un fil mal isolé
(merci de l'avoir changer)
Cela peut venir du lit même si je m'en sert pas durant les prints ? (pas l'utilité pour l'instant).
De plus pourquoi cela arriverait pendant le print? Si la sonde ne marche pas ca serait dès que j'allume l'imprimante nan?
Pas si c'est un faux contact.
Dans ton Marlin, tu as une température minimum définie normalement à 5° sur ton bed et ta hotend, si cette température n'est pas atteinte marlin t affiche l'erreur min temp.
Si ta sonde est défectueuse ou faux contact, la température renvoyée est de 0, et donc erreur.
Edit : Tu peux avoir l'erreur s'il fait trop froid dans la pièce ou tu imprimes (moins de 5 degrés), mais je ne pense pas que ce soit ça en ce moment XD
Modifié (le) par Schyzo
Salut Shyzo, pas de souci il fait très chaud c'est pas ton dernier point aha. Je ne connais pas le côté Marlin ect des imprimantes, je ne peux pas regarder 😕 (Je précise j'ai une CR-10)
Modifié (le) par Esquymo
  • 1 year later...
