bonjour à tous
 suite à un pb de driver moteur  sur ma tronxy x8
j'ai voulu remplacer la carte mere et comme je ne trouvais pas la carte d'origine j'ai commandé une carte de Anet A8
ensuite comme l'ecran de la tronxy n'allait pas sur la Anet , j'ai donc commandé un ecran et panel  pour la a8
ce matin , je vais pour tester la becane
allumage correct
je tente de faire un home x et là surprise le chariot part sur la droite et force en butée
je tente un home y et là aussi le plateau part vers l'avant au lieu de partir vers l'arriere et force en butée
alors la question c'est , que faut il faire ?
faut il inverser quelque chose au niveau des moteurs ?
faut il modifier quelque choses dans le firmware ?
faut il deplacer les fins de course ( ça ça serait chiant )
merci de vos conseils
  Jean Marie
Il y a 3 heures, heriat a dit :
Le problème est là. Le firmware de la carte achetée étant prévu pour une Anet A8, il n'est pas paramétré pour ta machine.
Donc un passage par Arduino, et le Marlin qui va bien avec les paramètres permettant de faire fonctionner ta Tronxy X8 devrait (en théorie) résoudre le problème.
merci pour l'info
reste à trouver le bon firm
et à trouver comment reflasher la tronxy
j'ai un peu regardé et c'est pas facile ..
salut
 j'ai un peu travaillé le sujet aujourd'hui
j'ai installé le dernier repetier
j'arrive à communiquer avec mon imprimante via USB
donc mon port com3 est fonctionnel
par contre quand j'installe le dernier logiciel Arduino le 1.8.5
je n'arrive pas à communiquer avec ma printer
dans les tutoriels , les gars ils cochent anet A8 et oui sauf que moi dans ma config y a pas anet a8 ..
j'avoue que j'ai un peu de mal
merci de votre aide
  Jean Marie
j'ai encore un peu avancé
j'ai reussi à flasher mais il me manque des menus
quand je compile y a pas d'erreurs
par contre dans le menu de la A8 , si je clique sur prepare , je reviens à l'ecran d'info
et si je clique sur control là aussi je reviens à l'ecran d'accueuil
si je clique sur sdcard pareil
donc on a l'impression que le programme est un peu creux ..
je vais continuer à chercher
Salut , sinon tu débranche le cable moteur de la carte et tu le tournes de 180° avant de le rebrancher 😉
Mais bon vue que tu changes de carte, d'écran tout ça tout ça, se serait bien de mettre les mains dans le camboui et de comprendre comment Marlin fonctionne.
Modifié (le) par Djam
je savais pas que on pouvait inverser le moteur de cette façon
merci pour l'info
Salut à tous
 je suis toujours bloqué
la seule solution que j'ai trouvé est de racheter une carte de tronxy
en effet ma carte de anet a8 , ne fonctionne pas
j'ai pourtant reussi à televerser avec Arduino
j'ai essayé plusieurs versions de marlin mais j'ai toujours le meme pb
la carte s'allume bien elle annonce anet a8 ready
mais quand je veux entrer dans un menu , àa me ramene à l'ecran d'acceuil ??
merci de votre aide
  Jean Marie
