en attendant ma commande de buse pour mon Anet a8...j’ai regardé les fichiers sur Thingiverse pour installer mon e3dv6 et mon bltouch si possible sur le même support.
Quel type de support avez-vous imprimer ?
Merci d’avance
dans ce cas là, c'est la distance entre la buse et le capteur, sur X et Y.
Merci @Maeke
Je regarde le fichier demain, pour le support du bltouch je vais probablement conservé celui qui est en place ou le "bidouiller"
Bonjour @Maeke
en cherchant dans les remix, j’ai trouvé ceci : www.thingiverse.com/thing:2668564
Qu’en penses-tu ?
Dans l’explication il faut l’imprimer soit en PETG ou ABS.
d’après ton expérience, un PLA peut-il suffire à l’ensemble des pièces ?
P.S : je n’ai jamais imprimé en PTEG ni ABS
Non, le pla ne convient définitivement pas.
Quand à ton lien, je m'abstiendrais de répondre (parce que je ne le connais pas).
