Bonjour Imprimeurs/Imprimeuses,
J'ai commandé il y a un mois de cela, à notre cher ami Monsieur Biostrike, une smartcub3D Blanche en kit. Aucun soucis au niveau du colis, tout était très bien emballé et référencé !
Une fois le matériel sorti et rangé, commence l'étape du montage. Rien de plus simple, il suffit de lire la superbe notice sur le site et hop hop hop, en 24h c'est plié et pourtant c'est ma première ! :P
Quelques points sensibles lors du montage :
  • Faire attention lors du glissage des pièces PLA dans les rails du chariots Z, l'une de mes pièces s'est légèrement fissurées. ( je pense qu'il faudrait inverser les lignes d'impressions pour réduire ce problème ).
  • Faire attention aux connectiques ( les fiches duponts ), qu'elles soit bien mises et enfoncées. ( j'ai eu quelques soucis d'autobed au début à cause d'un faux contact ).
Depuis la photo postée, j'ai légèrement modifié ma SC3D. J'ai mis des patins anti vibrations au lieu des pieds, et j'ai ajouté 3 plaques de plexi sur les 3 faces pour limiter les passages d'air ( que j'ai chez moi ). Pour garder la simplicité de mise en place, j'ai fixer les plaques de plexi avec du scotch aimanté, ce qui me permet de les mettre et enlever très facilement. Je posterai une nouvelle photo ce soir.
Cédrik
Modifié (le) par biostrike
Voici mes deux premières impressions.
La grenouille test : Slicer Fin : 200µm, Z offset 0.02, 200°C extru, 45°C bed. Résultat superbe, les photos sont prises avec un téléphone...
Une vis avec son écrou, pièce fonctionnelle : Slicer Normal : 320µm, Z offset 0.02, 200°C extru, 45°C bed.
Prochaine étape, impression d'un Spool Holder universel : http://www.thingiverse.com/thing:508896
Ced
Merci pour ton retour d'expérience.
Je vais voir activement pour cette pièce qui donne du fil à retordre de temps en temps ^_^
En tout cas, belle grenouille, ta machine est très bien monté, félicitation. ;)
Voici ma smartcub3D un petit peu custom :), plaque plexi aimantée + patin anti vibration + leds orientables.
Modifié (le) par Hearoxys
Elf archer polygonal, imprime en 120um, 1h30, 45 C bed et 200 C extrudeur. Z offset 0.02mm. J'ai eu du warpîng sur un côté et je dois avouer que je ne comprends pas trop pourquoi :/, manque de colle à cet endroit ?
La figurine fait 4cm de haut.
Pas mal la customisation ^_^
Passe la température du bed à 50 dans le slic3r.
Baisse ton offset 0.015, tu es sans doute encore un peu trop haut.
Pour améliorer le rendu n'hésite pas à baisser ta vitesse globale (surtout si tu imprimes en Fin ou moins) - Pour un sujet comme ça je mettrais 60 ou 70% en mode Fin. Par défaut on est en rapide.
N'oublie pas de bien lubrifier les axes et ta vis trapézoïdale.
Merci :)
Ok je vais relancer une impression avec ces paramètres, par contre quand tu parles de 60-70%, tu fais référence aux vitesses initiales ?
Je lubrifie toujours par tranche de 10-15h d'impressions
PS : le warping se fait dès les 2-3 première minutes, je chauffe le bed seulement apres la 1er couches (par défaut)
Un petit délire, Dark buddhador ! Offset : 0.012mm , 45 - 200, 120um, vitesse 50%, 3h.
Par contre, je pense que je suis un peu trop bas sur le offset ? car les 3 premières loop et le premier périmètre n'ont pas lieu, pas de PLA dépose..mais le first layer infill vertical se fait. Mise à part cela, plus de warpîng, résultat bluffant ! :)
Belle impression. B|
Remonte ton offset à 0.016. Si les premières couches ne sorte pas, a terme tu risques de boucher ta buse, chose qu'il vaut mieux éviter.
J'ai peut être trouvé le problème à ma rugosité de surface que j’observais....il est possible que ça vienne de la colle car j'avais tendance à mettre 3 grosses couches :S.
Par contre, si je descends mon offset, j'ai plus de warping mais du coup j'ai pas de PLA qui sort lors du Skirt :X, au début j'ai pensé que était à cause de mon surplus de colle qui viendrait légèrement obstruer la buse, mais ce n'est pas le cas, j'ai l'impression que l'extrudeur ne tire pas de fil durant ce moment. Je vais remonter mon oiffset à 0.025 voir 0.03 pour vérifier cette hypothèse ce soir.
monte ta température 205 degrés, ça peut améliorer ton problème de rugosité.
Je ne comprends pas....l'offset est bon, le PLA s'ecoule bien, mais des que j'ai du infill lineaire, ca remplie en forme de "dos de chameau"...créant des bosses ou rugosités. Je vois pas à quoi cela est due, les courroies ont l'air ok et bien tendues, et les tiges bien huilées. Une idée s'il vous plait ? :)
T°C Extru 200°C. c'est comme si le PLA s'ecoulait de façon irrégulière en linéaire :/
PS : j'ai l'impression que ça me le fait uniquement quand j'imprime plusieurs pièces
oula, effectivement.  ta courroie fermée  est bien tendu ? ton extrudeur est correctement serré ? tu as touché à des paramètres dans slic3r ? dans le doute efface tes profils et réinstalle.
je dirais que non au vu de la photo retends la un peu
cdlt
il faut que lorsque tu tournes le pignon du moteur Y a la main, le chariot doit bouger sans "'lag" (de façon instantané si tu préfères).
Si c'est pas le cas, il faut retendre, mais sans que ça "tire" sur l'axe du haut.
J'ai remarqué lors des impressions, que cela imprime parfaitement en linéaire X et Y, mais lorsque que cela remplie en diagonale, les lignes deviennent imparfaite (rugueuses)...pourtant j'ai vérifié que les pignons étaient bien serrés, courroies pas assez tendues ?
tu dois avoir une/des courroies qui ne sont pas bien tendues sur un des axes (le x je pense).
Retends tes courroies en utilisant une petite pince à bec, c'est plus facile pour tirer dessus.
Lorsque tu pinces tes courroies tu dois avoir une (légère)  résistance  avant qu'elle ne se touche.
Courroies bien tendues comme il faut, voici le résultat, je comprends pas trop car j'ai l'impression que ça ne le fait pas partout, ça dépend de l'endroit sur le plateau on dirait....et en honeycomb j'ai pas ce soucis. Le plateau est pourtant bien dégraissé et mis à niveau.
T°C extru 205°C.
Est ce "normal" ? comment cela doit il être ?
La 3ème photo c'est apres plusieurs couches.
Voici l'impression finie vu du dessous (1er layer) et vu du dessus (dernier layer) qui semble tout à fait correct.
c'est beaucoup mieux.
Essaye de remonter un poil l'offset de ta buse. (+0.005). Plus tu écrases, plus tes risques de décollement/warping baisse, mais compromet l'état de surface.
Il faut trouver le juste milieux (en tout cas celui qui te convient le mieux).
Si tu trouves ton dépôt de filament un peu "gras", tu peux jouer sur le paramètre "extrusion multiplier" dans l'onglet "Filament setting" : en mettant 0.95 ou 0.9 tu réduit le débit d'extrusion.
Merci biostrike, je vais essayer ca demain :)
Ma dernière impression : 4cm de haut, 120um, 80% vitesse, 15%infill. Sans raft ne support.
