salut les gens je vous expose mon pb de calibrage de rockstock g2
alors dans un premier temps j ai une tension de 1.0 sur les moteur et 1.4 sur le moteur de l extrudeur.
j'ai néamoins un des moteurs qui fais du bruit en fonctionnant et un autre qui lache la pression au repos
et le plastik ne sort pas a l'impression normale mais en mode manuel oui
re les gens le pb moteur est régler c'était une vis trop serré en haut des courroie qui bloqué les poulies en roue libre de haut
mais j ai toujours un pb d'extrudeur le fil sort en extrusion manuelle mais pas en impression normale
re les gens j ai avancé sur mon pb du coup tous venai de cette ligne de code
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80, 80, 182.35}  // default steps per unit for Kossel (GT2, 20 tooth)
qui était avant
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80, 80, 90}  // default steps per unit for Kossel (GT2, 20 tooth)
plus la modif de cette meme valeur dans la config de l eeprom
du coup mon new pb est la formation d'un paquet lors de l'impression normale (le fil ne se dépose pas sur le bed mais reste agglutiné à la buse)
yop alors aprés recalibrage de la hauteur de la tete j'ai un début d impression propre mais des petits tas se forme sur les coins du coup sur la seconde couche la tete emporte tout et badaboum tout cassé
Il y a 21 heures, ichigo1vs a dit :
premiere couche trop basse ou debit trop fort peut etre .....
