Bonsoir ma buse ne chauffe plus .
Elle oscille entre 20 - 25 degrés.
Une idée.
Par avance merci.
il y a 21 minutes, Coconi a dit :
Une idée.
Par avance merci.
En théorie... si cela chauffe plus... c'est que la cartouche de chauffe est morte.
L'impression 3D, n'est pas une science exacte, et il faut souvent mettre la main dans le cambouis.
Tu peut essayer simplement en desserant la cartouche du bloc de chauffe et voir si elle chauffe encore.
Si cela ne fait rien... va falloir la changer.
Question : message d'erreur sur l'imprimante ou non ?
Soit la cartouche de chauffe, soit le mosfet... tu fera comme tout le monte.... tu en profitera pour avoir des pièces de rechange!
Oui problème résolu.
J'ai mis la e3dv6 que j'avais en stock.
Merci pour votre aide
