Je voudrais savoir pourquoi mon impression sur le dessus fait des strille et ne se "referme" pas complètement.  J'ai essayé plein de paramètres comme  modifier le pourcentage de remplissage ainsi que sa forme mais je ne trouve pas de solution. Merci d avance.
Salut, augmente le pourcentage de chevauchement du remplissage et le pourcentage de chevauchement de la couche extérieur pour voir. Genre 5% de plus.
Lut, tu dois étre à 3 ou 4 en périmétre, descends les à deux tu devrais remplir l'espace entre avec les infill
J'ai essayé comme vous m'avez proposé mais j'ai toujours le même problème , sur cura j'ai déjà l'espace qui apparaît comment puis je faire pour que sur cura il n'y ai pas cetp espace?
