Je travail sur un projet et j'utilise une carte MKS Base V1.5, je souhaiterais utiliser deux pins non utilisé pour contrôler une pompe péristaltique, donc définir une pin en entrée TOR et l'autre en sortie TOR afin de demander à la pompe de faire une distribution. J'ai donc regarder le firmware Marlin et d'après ce que j'ai compris le dossier pins.h comprends toutes les pins, j'ai donc sélectionné une pin au pif par exemple pin_3DRAG.h mais je ne vois rien pour définir la pin, pas de inpout ou de outpout, rien j'aimerais donc savoir si quelqu'un pourrait-m'aider.
Modifié (le) par pascal_lb
Tu peux éventuellement consulter ce sujet :
