J'ai un problème bizarre
J'ai enlevé le ventilateur 2 et maintenant je peux voir le déplacement du filament.
Or quand je fait bouger le filament par une commande sur l'imprimante. La roue dentée tourne normalement entrainant le filament vers la buse (à T = 190 degrés) et il sort normalement
Mais en mode impression, la roue tourne mais le filament ne bouge pas, comme si la roue dentée glissait. Toujours à T = 190 degrés.
Je viens de changer la buse et en position manuel le filament sort naturellement.
Si quelqu'un avait une idée ...!
ML
Salut, monte la température à 205°c pour voir, si ça patine toujours démonte ton extrudeur et nettoie le un peu, assure toi qu'il n'y a pas de dépôt sur la roue dentée et que rien ne soit bouché.
