Bonjour amis imprimeurs 😁,
Je viens sur ce forum en espérant trouver une solution à mon problème car ici c'est la panique générale 😱
J'ai mis mon impression en pause puis ais décidé de reprendre l'impression. Pour ce faire j'ai rallumé le lit puis (normalement j'aurais dû) allumer l'extrudeur, faire un Z-10 et une extrusion +20 afin de reprendre l'impression ou je l'avais arrêté.
Le problème étant qu'après avoir mis mon lit en chauffe, le message suivant apparaît sur simplify3D ALERTE :Le micrologiciel ne répond pas. Tentative de forçage pour continuer...
Et depuis, impossible de communiquer avec l'imprimante. Pour retracer le moment ou le défaut est apparu (voir plus bas, j'ai recopier les lignes de communications). J'aimerais pouvoir reprendre l'impression au même endroit mais hormis faire une déconnexion et reconnexion, et donc reprendre l'impression à zéro, je ne voie pas comment faire.
Là j'en suis à 2 jours d'impression, donc je n'ai pas réellement envie de devoir tout recommencer, si je peux trouver une solution alternative je suis preneur. Est ce que vous pensez à une solution ? 😵
Imprimante : Creality CR-10S 500
Slyder : Simplify 3d
Micrologiciel : Marlin (1.1.9)
Communication : Ou tout a dérapé :)
ENVOYÉS : M105
LUS : ok T:25.51 /0.00 B:52.56 /60.00 @:0 B@:127
LUS : Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed
LUS : Error:Printer halted. kill() called!
ENVOYÉS : M105
Après des recherches, il ne semble pas possible de reprendre une impression en milieu de l'impression.
C'est assez dommage d'ailleurs. A partir du moment ou on déconnecte simplify3D a priori impossible de poursuivre l'impression ou on en était (sauf si qq sait faire).
Donc au final il faut executer directement le G-Code modifié voir ici => http://velocirepraptor.com/comment-reprendre-une-impression-apres-une-interruption/
Dommage que Simplify3D n'est pas pensé à cette fonctionnalité,
Je suis débutant, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais si tu connais la couche exacte où l'impression s'est arrêtée, tu ne peux pas spécifier dans Simplify3D de démarrer l'impression à la couche en question  ?   😕
Il me semble que l'on peut indiquer à Simplify3D de démarrer l'impression à une certaine hauteur.
A+++
Il y a 3 heures, macandnews a dit :
exact dans un onglet je ne sais plus lequel (et je n'ai pas le logiciel sous la main) il y a la possibilité de démarrer l'impression à une certaine hauteur (ou de l'arrêter à une certaine hauteur) mais il faut vraiment être sur du numéro de couche car soit ça va faire un trou (j'ai testé une fois et j'étais 2 couches trop haut => poubelle) ou trop bas et la buse va taper dans la pièce...
