Salut les makers,
J'utilise une carte ramps + arduino mega classique en 12v. Dans mon installation j'ai une alim 12v et une 24v (pour le bed).
J'aimerais alimenter mes drivers TMC2208 en 24v.
La RAMPS n'acceptant pas le 24v sans modifications, j'ai lu que l'on pouvait alimenter les drivers en 24v en coupant les pins VMOT et GND puis en les reliant à l'alimentation 24v.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà essayé ou connaissent le sujet ?
Merci d'avance.
Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
Modifié (le) par Kespa
Du coup, j'ai continué mes recherches. Pour ceux que ça intéresse, c'est normalement faisable en ajoutant un condensateur (par ex : 100uF) entre le pin Vmot et le pin GND, pour lisser le signal. Cet ajout doit être fait sur chaque driver pour remplacer ceux normalement présents sur la RAMPS, qui ne sont, du coup, plus utilisés.
Je vous fais un retour d'expérience lorsque j'ai essayé.
