Bonjour à tous et à toutes,
j'ai installé des vis trapezoidales sur ma discoeasy, j'ai changé les deux coupleurs et lorsque que je veux faire ma calibration,qu'elle soit logicielle ou matériel elle reste 10 cm au dessus du plateau.
Les valeurs ont été modifiées avec Arduino IDE passage à 400 (les vis sont de diametre 8mm avec un pas de 2).
Le réglage du Z-OFFSET ne change rien car je descends à 4 et malgré cela elle est 3 ou 4 cm au dessus du plateau.
pour info lorsque je lui demande de monter de (par ex) de 10cm sur l'écran elle monte bien de 10 cm.
Pour moi c'est une interrogation car tout est branché normalement sauf qu'elle ne réagit pas comme lorsque je l'ai montée d'origine avec les tiges filettées.
Pouvez vous m'aider car là je suis super bloqué.
Par avance merci de votre aide.
A bientôt.
Alex
Salut @Extraball,
As tu essayé d'autres valeurs que 400 ?
Par exemple, 200, 100 ?
sur l ecran demande lui de te faire un origine auto normalement elle va descendre
Modifié (le) par jonathan70
deja si tu a l ecran tu avait pas besoin de passé par arduino
sur l ecran
controler
mouvement
pas/mm
z pas/mm 400
apres 2 retour en arriere
tu descend un peu sauver config tu reste appuyé sa sonne c est bon c est modifier
Merci pour vos réponses,
j’ai modifié les valeurs z/mm mais le deplacement est faux et je n’arrive pas a regler mon z offset (toujours 1 ou 2 cm au dessus du plateau)
j’ai également fais les modifs depuis l’ecran et rien meme probleme.
là je suis en galère!
aidez moi!!!
Et quand je fais un origine auto elle monte deux fois a environ 15cm du plateau mais elle ne descends pas
Au lieu d’écrire
et
aidez moi!!!
qui ne font aucunement avancer ton problème, il vaudrait mieux passer plus de temps à expliquer ce que fait l'imprimante, quitte à mettre des photos, vidéos,  schémas, etc ...
Quand tu écris
Il y a 2 heures, Extraball a dit :
c'est à dire ?
Elle monte à 15 cm, redescend (de combien ?) , puis remonte à 15 cm ?
Qu'elle monte jusqu'à 15 cm en 2  fois ?
D'ailleurs, de quelle hauteur part elle ?
qu'as tu mis comme valeurs ?
de combien s'est elle déplacée à chaque fois ?  et quelle valeur de déplacement lui as tu demandé ?
J’ai mis z/mm 400
et lorsque que lui demande de monter de 10mm  elle monte de 10mm .
ce que j’ai fais précisement:
je regle le parallélisme gauche et droit(machine arretée) ensuite via dagomapp je lance la premier couche.
ensuite quand je veux regler le z/offset avec le soft,la tete s’arrete a environ 2cm du plateau.
quand j’appuie sur les fleches pour descendre,celle ci s’arrete a 1cm et je ne peux plus descendre.
la seule valeure modifié dans le FW est le z/mm qui est correct.
y a t il une étape sue j’ai loupée?
Salut @Extraball,
Est ce que tu as avancé sur ton problème ?
Yes,j’ai réussi a diagnostiquer mon pb.
le palpeur était hs donc remplacé par dagoma sous garantie.
