J'ai acheté ceci et je me demandais si je pouvais imprimer de l'ABS avec ? Car à 240°C-260° le tube en PTFE qui vas jusqu'à la buse ne risque pas de fondre ? Ou alors il faut une gorge de buse en métal avec le tube PTFE qui viens s'y loger plus haut ? De plus, mon imprimante est bridé pour pouvoir allé jusqu'à 245°C, comment ont fait pour la débrider ?
Dernière questions, est-ce que le bloc de chauffe 12v 40W peut atteindre 250°C ?
Merci !
yop, le tube PTFE ne va pas jusqu'a la buse il s'arréte plus haut dans le heatsink, donc pas de soucis pour le tube PTFE, par contre la chinoiserie E3D j'ai des doutes, mais bon ça c'est une autre histoire!
Et pourquoi le bloc ne pourrais pas atteindre cette température?
Pour débrider la valeur maxi c'est dans le FW que ça se passe donc je suppose dans Marlin?
Modifié (le) par Djam
il y a 7 minutes, Djam a dit :
yop, le tube PTFE ne va pas jusqu'a la buse il s'arréte plus haut dans la coolend, donc pas de soucis pour le tube PTFE
Salut, nan pas chez moi. J'ai plusieurs gorges de buse mais celle que je préfère elle est creuse et donc le tube PTFE va jusqu'à la jonction gorge de buse-buse.
il s'arréte au niveau du heatbreak, donc dans la partie refroidis par le ventilo, y'a clairement pas la température de la buse à ce niveau..
https://e3d-online.dozuki.com/Document/Ztd4NlQ3MF2x61nj/.pdf
Regarde sur le dessin, le heat break se vis dans le heatsink de 15mm et le tube PTE se calle au dessus...donc vala 😉
c'est du filament de 3mm que tu vas utiliser? non parce que si c'est la D c'est pour du 3mm tu dois parler de la E ... Donc prends pas celle ci
et franchement si tu pouvais au moins mettre un heatbreak d'origine sur ta hotend ça n'en serait que plus bénéfique pour tes prints... y'a pas de PTFE dans les originales
Non ! Je parle bien de la D ! Le tube en PTFE fait 3mm de diamètre même di c'est pour du filament de 1.75mm.
Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
Hello @Guillaume3D
Il y a 1 heure, Guillaume3D a dit :
Oui, si tu ne dépasses pas 245° environ, l'ABS que j'utilise SOV3D, je l'imprime à 240° avec le même genre de Hotend (E3D Lite6).
Le PTFE ne va pas fondre, juste se dégrader un peu plus rapidement qu'avec du PLA.
Oui sans problème, certainement environ 285°, voire plus. Mais si tu gardes ton montage il ne faut pas dépasser 250°, après le PTFE ne va pas aimer. 😉
il y a une heure, Guillaume3D a dit :
aprés moi je me base sur des caractéristique E3D pas des copies donc désolé de pas taper dans les bons diamétres ^^
Ok merci Trotro ! Oui, moi c'est comme l'E3DV6 lite 6, mais je peux aussi passer à l'e3dv6 "normal".
Ps: Il n'existe pas un tube en PTFE qui résiste aux plus forte chaleurs ?
il y a 3 minutes, Guillaume3D a dit :
Au temps pour moi sur la lite le tube descend jusqu’à la buse ....j'étais partie sur une V6 classique
Donc tu es limité à 240° avec cette config pour ne pas endommager le tube
The PTFE liner in Lite6 means that there is a temperature limit of 240°C.
Donc ça dégrade le tube mais ça ne bouche pas tout ?
au bout d'un moment oui car le tube en se dégradant va finir par coincer le filament mais si tu ne t'approche pas trop des 250° tu en as pour un moment
