Bonjour à vous,
                     Je commence l'imprimante 3D, avec une Tevo Tornado. Voilà j'ai une question, mais 1er couche sont toujours pareil, à quoi cela peut être du?
Je met une photo.
Tu fournis très peu d'informations hormis la photo. Avec mes yeux anciens je devine que la base de ta pièce n'est pas identique au haut mais c'est juste une "impression" 😉 .
Quelques paramètres seraient utiles pour t'aider:
  • Matériau utilisé (PLA, ABS, ...),
  • vitesse d'impression,
  • température d'extrusion,
  • plateau chauffant, si oui quelle température?
  • vitesse du ventilateur pour refroidir le filament et à partir de quelle couche,
  • hauteur de couche,
  • diamètre de la buse,
Alors,
. PLA Chromatick
. 60 mm/
.205°
.Oui, à 60°
. 100%, là je sais pas
.0,15 mm
.0,4 mm
Donc ,les premières couche ne sont pas très net sur les bord et plus large. Si par exemple j'imprime un cube de 20x20, on aura sur une hauteur d'environ 2 mm une dimension plus proche des de 20,5 environ. et surtout granuleux.
Il y a 5 heures, ptazboys a dit :
tu as bien nivelé la buse par rapport au bed? la calibration de l'extrudeur est ok?
           Pour répondre à "Djam".
Je crois avoir trouvé un terme à mon problème, en fouinant sur le net.
Cela s'appel, l'effet "pates d'éléphant".
Qui a déjà eu le problème et comment l'a t'il résolu?
Je rappel que j'imprime sur une Tevo Tornado.
