Bonsoir
Je voudrais savoir si c'est possible de réduire la luminosité de l'écran du boîtier sur la cr-10s
Par avance merci.
Il y a 2 heures, Coconi a dit :
Bonsoir
Par avance merci.
Il y a toujours une solution :
https://www.thingiverse.com/thing:2969180
Ainsi que quelques autres sur Thingiverse...
Enfin bref... je ne crois pas avoir vu ce type de réglage dans les paramètres et j'ai pourtant... j'ai pas mal navigué dans le menu.
Merci pour ton aide .
En faite je viens de mettre une caméra il en direction de l'écran.
Comme la luminosité de l'écran bleu est trop forte.
Rien n est visible.
Éventuellement ouverture du boitier et déconnexion de la nappe écran MAIS là c'est radical 😄 : plus d'affichage mais aussi plus de possibilité de commander l'imprimante et de lancer une impression via la carte SD.
Le mieux comme l'a dit Bosco est soit d'imprimer le fichier (ou un autre) soit de placer une feuille épaisse sur l'écran pour masquer la luminosité ou de modifier l'orientation de ta caméra...
Modifié (le) par fran6p
orthographe
