reeb Posté(e) Septembre 7, 2018 Posté(e) Septembre 7, 2018 Bonsoir à tous, Je viens de constater qu'un de mes ventilos de mon A8 ne tournait pas ... celui branché sur FAN 1 J'ai tester d'inverser les connexions sur la carte entre le FAN1 et FAN2 ... mon ventilo marche .. ca veut dire que ca vient pas du ventilo , ni du cable , ni du connecteur J'ai malheureusement peur que cela vienne de la carte ... Quelqu'un aurait il une idée pour tester si cela vient d'elle ou pas ? Merci d'avance :(
Maeke Posté(e) Septembre 8, 2018 Posté(e) Septembre 8, 2018 Juste une chose, le ventilo qui souffle par le bec ne tourne que pendant les impressions, après la troisième couche, et uniquement s'il est activé dans le logiciel que tu utilises, donc pas de panique.
reeb Posté(e) Septembre 10, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 10, 2018 Le 08/09/2018 at 09:04, Maeke a dit : Juste une chose, le ventilo qui souffle par le bec ne tourne que pendant les impressions, après la troisième couche, et uniquement s'il est activé dans le logiciel que tu utilises, donc pas de panique. Effectivement j'ai eu un coup de panique pour rien.. Les ventilos fonctionnent correctement pendant l'impression Merci ! 1
