Je ne comprends pas pourquoi des que je change de fichier d'impression, la hauteur du bed n'est jamais la meme. Par exemple j'ai regle la hauteur d'une impression, imprime, pas de soucis.
La deuxieme impression, le bed est a 1 cm en dessous?!? Je peux meme pas remonter d'un centimetre le bed. c'est trop.
Pouvez vous me dire comment je dois parametrer le fichier pour que le bed soit au moins "a peu pres a la meme hauteur" entre chaque impression?
merci Andrea, je fais un home sur les 3 axes. Si c'est ce que tu veux dire, oui.
Je suis debutant et je me demande si ce serait pas au depart du gcode?
Modifié (le) par patatachou
Bon, rien dans le code. J'ai fait un home-avant-print par securite (au cas ou), mais ca n'a pas change le depart a1cm au dessus. .Peut etre que le z stop s'est dessere. Je l'ai recalibre et ca functionne. Merci encore pour ton aide Andrea.
