Je viens de finir le câblage et la configuration d'une mks sbase v1.3 sur une creality ender 3. Tout fonctionne bien (homing, température, ventilation, chauffe ...) mais tous les moteurs pas à pas sont en surchauffe (brûlants !!!). Le pinout du config.txt semble correct (j'ai télechargé celui de @pascal_lb pour vérification : ce sont les mêmes pins pour les moteurs) ; alpha-beta-gamma_current sont bien renseignés ... je sèche.
il y a 48 minutes, cmatec a dit :
tu les a mis à combien ?
0.8A pour les axes et 1A pour l'extrudeur.
Au niveau du pinout :
alpha :     dir 0.5!  step 2.0  en 0.4
beta :       dir 0.11!  step 2.1 en 0.10
gamma : dir 0.20 step 2.2 en 0.19
Modifié (le) par cmatec
effectivement ça doit passer, voir tes moteurs ils supportent quoi en ampérage ?
@pascal_lb : pour les moteurs, je n'arrive pas à trouver leur datasheet (ref BJ42015-26V2). Moteurs format NEMA 17-32mm
Pour les moteurs en X,Y et extrudeur : en baissant l'ampérage, les moteurs redeviennent "tièdes".
Le Z est toujours brûlant : courant utilisé pour le maintien trop important ?
Est il normal que les moteurs "sifflent" ? (après un home par exemple, en position d'attente)
Problème résolu : par défaut dans le config.txt, il manque cette ligne :
currentcontrol_module_enable                  true             #
Plus de sifflement, ni de surchauffe :banana:
Il y a 2 heures, cmatec a dit :
super !
effectivement c'est la dernière ligne du fichier...
@pascal_lb : encore une fois, merci pour ton aide.
En effet, cette ligne était présente sur le config.txt du github makerbase. Il est bien plus complet que celui que j'ai édité.
Est il possible de passer le sujet en résolu ?
Il y a 4 heures, cmatec a dit :
Ici on ne passe pas les sujets en résolu 😉
@pascal_lb😉 entendu !
Pour ceux à qui cela pourrait servir : les cartes tournant sous smoothie intègrent un contrôle du courant fourni aux moteurs directement accessible via le fichier config.txt. On n'a plus à se soucier du réglage du Vref effectué par les potentiomètres car la carte le gère automatiquement (mks sbase v1.3).
Pour cela, dans le config.txt, il suffit d'activer un module "curent controle" de la manière suivante :
alpha_current   1.5   # exemple 1.5A sur l'axe X
beta_current     1.5   # exemple 1.5A sur l'axe Y
gamma_current    1.5   # exemple 1.5A sur l'axe Z
delta_current    1.8   # exemple 1.8A sur l'extrudeur 1
epsilon_current  1.8  # exemple 1.8A sur l'extrudeur 2
Le config.txt permet de configurer sa machine très simplement : tout est logique et super bien organisé (les infos sont accessibles sur smoothieware.org)
