j'arrive à transférer le marlin de mon pc vers MKS. Par contre je me demandais si le contraire était possible à savoir transférer de la carte vers le pc.
Par avance merci
Merci pour ta réponse @Snakesrules
J'ai une nouvelle question : peut on renseigner via l'écran les lignes suivantes es trouvant dans configuration.h du marlin :
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -24  // Y offset: -front +behind [the nozzle] //TiT_63 was -57 with Z122 head
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1  // Z offset: -below +above  [the nozzle]
// Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 5 //
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 180 //
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 10 //
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION 145 //
Par avance merci
Bonsoir, le Z-offset, oui tu pourras le régler via l'écran , pour le reste non , ces paramètres ne sont pas ajustables directement .
