Bonsoir messieurs, je suis le nouveau possesseur d'une geeetech I3 pro B.
J'ai tenté mes 1eres impressions, et mes premières couches sont toujours bonnes, mais ensuite, l'axe Z monte trop à mon sens, et déverse le filament. Je joins des photos de ma pièce.
Je précise que j'ai fait mon réglage de plateau, vérifier le serrage des axes.
Merci d'avance pour vos réponses
Flo
Hello @Flo
De toute évidence "ils" ont oublié de régler les steps
Ce que tu devrais faire en premier, une fois ta hauteur de buse réglée sur le plateau à zéro, c'est demander un déplacement Z par exemple de 10mm, et venir nous dire après combien tu mesures réellement au réglet
Bonsoir, et merci pour ta réponse.
Je pensais à quelque chose comme ça. J'ai demandé un déplacement de 10mm, et j'ai eu en réalité 6,3mm.
J'ai regardé la valeur des steps pour le z et c'est indiqué 2560. Ce qui semble normal non ?
Tige filetée de 8mm, moteur d'origine geeetech.
Énorme la différence 😢
Utilises la règle de trois pour calculer ton nouveau step en Z. Répètes l’opération plusieurs fois.
Si je comprends bien ( je suis un peu lent du cerveau des fois😋), je fais 2560 x 6,3 /10 ce qui me donne 1612,80 de step
Euh non 😋 . repetes les mesures plusieurs fois, si ce n'est pas cohérent, la vérité est ailleurs 👽
2560 > 6.3
  ?  > 10
(2560x10)/6.3=4063
Modifié (le) par hidius
Je me réponds à moi même, je suis allé sur le forum geeetch, et j'ai trouvé mon problème.
C'est que mon imprimante m'a été livrée avec des tiges filetées trapézoïdales et donc les pas moteur ne sont pas les mêmes au lieu de mettre 2560, il faut mettre 400 et la magie, j'ai réussit à imprimer ma 1ere pièce. Je suis en fin dépucelé 😋.
Pour autant merci pour vos réponses
