Comme discuté dans une autre partie du forum, je suis débutant en impression 3D et je viens d’acheter une Anet d’occasion, très content de la machine et de mon choix.
J’ai aussi acheté un Buildtak ... histoire d’améliorer l’adhérence des plus petites pièces et la qualité des impressions (la personne qui m’a vendue l’imprimante utilisait du « masking tape »).
Je ne sais pas ce que vous pensez du Buildtak, mais dans mon cas, c’est une horreur ! Impossible de décoller les pièces imprimées tellement elles adhèrent !
La dernière pièce imprimée est toujours sur mon plateau !
Demain je passe sur une surface miroir que je grifferai légèrement... qu’en pensez-vous ??
Il y a 9 heures, Misterpeps a dit :
Une plaque de verre ou un miroir font très bien l'affaire.
Pas besoin de griffer la surface, il suffit de pulvériser une couche de laque à cheveux fixation forte. La pièce se décollera toute seule vers 35 / 40°C.
Certains utilisent aussi de la colle en bâton Uhu à la place de la laque.
Sans laque ni colle, j'ai imprimé un premier test hier avec un miroir que j'ai rapidement "griffé" avec du papier de verre.
J'avais vu l'info sur YouTube ... et je confirme, c'est nickel !!!
Il suffit d'avoir le bon outil pour décoller et le buildtak reste une excellente solution.
La spatule fournie par DAGOMA est pratique, n'abîme pas le buildtak et est remarquablement résistante (je n'avais pas parié dessus):https://dagoma.fr/boutique/produit/accessoires/spatule.html
Le plus compliqué est de trouver un coin un peu relevé où insérer la spatule. D'ailleurs je modélise souvent un congé ou chanfrein sur le bord en contact avec le bed pour me faciliter la vie. Dès que la spatule est passée sous l'objet, faire levier doucement et ça se décollera lentement. Si tout ne se décolle pas il suffit de glisser la spatule un peu plus loin et de recommencer.
Il y a 4 heures, Misterpeps a dit :
Ah! Youtube
Faut quand même trier car y'a du bon mais surtout du mauvais. Pour ma part, ce n'est pas ma source d'inspiration.
  • 2 months later...
Bonjour ... je ressors juste ce post pour une info ... j'ai commandé un "Easy-Peelzy" ... sur papier c'est pas mal ... a voir si ça résous mon problème d'impression qui se détache trop difficilement et que l'on abime ... Je posterai un update après test.
l'adherence au buildtack va dependre de ta vitesse de premiere couche, plus tu imprime lentement et pire c est, donc essaye plus vite
