Bonjours tout le monde j'ai un problème avec ma cr 10 et je voulais savoir si quelqu’un avait déjà eu le même. comme sur la photo vous voyer que mon filament sort bizarrement de le tête d'impression.
Savez vous d'où cela peut venir? merci
J'ai essayer toute les vitesse j'ai déjà changé la tempéature mon plateau chauffant n'est pas trop bas et ca me le fait avec toute les hauteurs au bout de 10-15 minutes
Je dirais refroidissement insuffisant du dissipateur de corps de chauffe.
Conséquence : le filament passe au dessus de la température à laquelle il perd ses propriétés mécaniques avant d'atteindre la buse, se tasse dans le tube PTFE et crée un bouchon qui empêche l'extrusion.
il y a 17 minutes, renaud02 a dit :
marque du fil et température de la tete ?
non j'ai testé du 200 au 230° pour du pla et je pense que c'est largement suffisant
mais sinon je pensais pareil que le commentaire au dessus 🙂 le fil chauffe trop avant d'atteindre la buse
il y a 4 minutes, Guizboy a dit :
Oui je suis d'accord avec toi mais ce qui m'étonne c'est qu'il prenne la forme d'un tir bouchon d'habitude sa fait une sorte de filament qui a grossi si on le chauffe trop et ça ne change rien si je baisse la température
il y a 21 minutes, kylian 2002 a dit :
Ça ne change pas en baissant la température parce que ce n'est pas la buse qui est en cause mais le transfert thermique entre le corps de chauffe et le dissipateur via le tube de liaison.
En gros le fil commence à fondre dans le dissipateur.
Mesure le temps entre le début de l'impression et le moment ou ça déconne à 200 et à 215° et tu verras que dans le second cas, l'intervalle sera plus court.
Modifié (le) par Guizboy
C'est bon j'ai trouver c'était le tube ptfe qui je pense a du s’abîmer je l'ai juste inversé et toute est nickel merci pour vos réponses
Tant mieux, si ça te le refait, pense à mesurer la température du dissipateur 😉
