bonjour tout le monde j'imprime depuis un bon moment, j ai une flashforge creator, la pruse, et bientot une raise 3d pro2 plus
j'ai fais pas mal de modif sur ma prusa mecanique, mais des qu'il faut toucher au marlin,j'aime bof...
donc j 'ai quelques finitions à faire
-la premiere tête diamand, actuellement elle fonctionne avec un seul extrudeur, tout les autres extrudeurs sont en place, reste juste à les connecter,
je dois brancher mes 2 moteurs z sur un seul emplacement de carte afin de libérer une place
et je dois parametrer le marlin, afin de définir quel emplacement de carte gère A/B/C (donc ça je ne sais pas faire)
lui dire que pour les 3 extrudeurs je n'ai que une sonde de temp (idem)
mon marlin est un 1.0.3
- la fiabilité de mon palpeur: avant je mesurait 4 point de palpage sur mon plateau en verre, mais j'avais des problème de répétabilité, je suis passé à 9 points et le problème n'est pas encore résolu, du coup j'aimerais comprendre ou est le problème
il s'agit de celui ci: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51VLGHtmyzL._SX342_.jpg
-probleme de coordonnée origines:
je ne comprenais pas pourquoi quand je faisais une grande piece, malgré le homing avant le palpage, les axes venait butée en maximum, et la je viens de placer ma piece en  coin origine du plateau pour m'aperçevoir que une fois le palpage est fait le point 0 de x et y sont rendu vers le milieu du plateau
dans le code de départ de cura:
; Default start code
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
G28 ; Home extruder
g29
G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED}
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
{IF_BED}M190 S{BED}
; Activate all used extruder
G92 E0 ; Reset extruder position
G1 E5 F100
; Wait for all used extruders to reach temperature
{IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
G28 ; Home extruder pour refaire le 0
g01 x0 y0 z0 f4000;va venir essuyer la buse contre le plateau en verre
j'ai du rajouter un g28 apres avoir palper, ça résoud le probleme.... mais bon, pourquoi?
par contre je viens de remarquer que si je remet un g28 a la fin, je n'ai plus de correction plateau, si je l enleve , j'ai la correction
-extrudeur dual drive: en cours de fabrication, un reducteur 5:1 sur le moteur, et entrainement double engrenage sur le filament, ça devrais pousser
mais dans le marlin, quel valeur je dois retoucher ?
merci
Modifié (le) par v tec
eu... ba.... je sais pas, deja le fait que le palpeur soit actif mais pas optimisé en fiabilité
le fait que une fois le palpage des 9 points, mon 0 en x et y soit decaler de pas loin de 50mm
ensuite, augmenter le nombre de pas  x4.5 pour un tour apres reducteur pour mon extrudeur, puis gerer la tete diamand avec 3 extrudeurs
mais pour cela je dois d abord regler les premiers problemes
alors premier exemple que je donne, si je veux changer #define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 3  par 4 (soit 16 points)
j'ai l erreur suivante, je ne comprend pas il est censé calculer la longueur x et y et la fractionner en 3 ou 4?
Configuration.h:446:8: error: #error "The X axis probing range is not enough to fit all the points defined in AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS"
