Bonjour tous,
avez vous déjà eu le problème où Cura by Dagoma refuse d'enregistrer un gcode ?
J'ai chargé le stl dans le soft, réglé mes options et tenté d'enregistrer  ... mais impossible d'enregistrer le gcode.
c'est un stl tout simple fait sous sketchup ... quelques formes géométriques, normalement rien de transcendant !!
Si vous avez des idées, je suis prenneur !
Merci et bonne soirée ! (fichier joint, s'il y en a qui veulent tester).
support.stl
Aucuns problèmes chez moi.
Quelle version de Cura by Dagoma utilises-tu?
As-tu modifié le XML?
As-tu essayé de lancer Cura en Administrateur?
Cela m'est déja arrivé mais avec cura normal. Le probleme disparait en rquittant puis relançant l'application pour moi.
@Skanif @Edge540 merci de vos réponses.
J'utilise la dernière version de Cura by Dagoma
J'avais essayé de modifier le XML mais mes modif ne sont pas prises en compte quand je lance le soft. Je vérifierai ce soir si j'ai laissé le xml modifié ou si j'ai reseté à sa version d'origine).
Je n'ai pas essayé de lancer en admin. Par contre comme ça a marché normalement jusque maintenant, je ne vois pas pourquoi je ferai ça.
Un relancement du soft ou même un redémarrage du PC n'y font rien.
...bref, plus de news ce soir.
Si tu connecte ton adaptateur+micro SD à ton pc et que tu fais le "préparer l'impression" en bas à droite, est ce que le fichier s'enregistre sur la SD ?
pas du tout.
je cherche à sauvegarder le fichier g pour l'envoyer sur octoprint.
ça fait quelques temps que je n'utilise plus la fonctionnalité via la carte sd. avec octoprint cette fonctionalité ne sert plus : j'envoie le fichier g sur l'interface web d'octoprint. de là, je lui dit de charger le fichier g dans sa mémoire et je lance le print. et voilà !
enfin bref, j'ai tjrs le problème. Avec certains fichiers : aucun soucis.
Avec d'autres, ça bloque.
au fait sinon j'ai vérifié, relancer l'application n'y change rien
j'ai vérifié aussi : le xml est bien celui d'origine.
donc là je ne vois pas du tout pourquoi Cura by Dagoma ne veut pas me générer mes fichiers g !!
J'ai le même souci.
C'est étrange:
je sauvegarde dans un dossier au fin fond de mes documents -> Enregistrement impossible
Je sauvegarde sur mon bureau -> Ca passe.
Hier je sauvegardais sur la carte SD en direct sans soucis.
Je vais chercher un peu et je reviendrais si j'ai une solution.
C'est bon, j'ai trouvé...
En fait si tu as un accent dans ton chemin ça ne fonctionne pas:
D:\temp\tést\dagoma0.g ne fonctionnera pas
D:\temp\test\dagoma0.g fonctionnera.
Donc, pour tout ce qui est derrière D:\Bibliothéque, il ne sera pas possible d'enregistrer en direct.
Encore un rascisme des anglais qui n'ont pas d'accents dans leur alphabet.
Hello,
j'ai eu le probleme sur mon portable (WIndows 7), en fait j'avais installé cura et drivers avant cura by dagoma V2.
en supprimante tout et reinstallant cura by dagoma V2 et cura cela a fonctionné.
petite astuce : quand vous installez cura by dagoma avant cura, celui-ci recupere les parametres automatiquement donc pas la peine de rentrer les parametres en manuel dabns cura
voili voilou
De mon coté, je n'ai installé que la V2, je ne suis jamais passé par cura.
Tu arrives à sauvegarder dans un fichier avec un accent?
