J'ai une panne simple mais n'étant pas habituer au monde de l’électronique je  ne sais pas du tout où chercher ce qu'il me manque !
Ma creality CR 10 a un petit soucis au niveau du connecteur du moteur pas à pas de l'axe Z.
Le câble du moteur est relié (derrière la courroie de la poulie, de façon assez inaccessible) au moteur pas un connecteur 3pins dans lequel vienne se ficher deux câbles noirs fins.
Malheureusement le connecteur en plastique à un faux contact, les câbles ont du jeu dedans et s'il bouge un tout petit peu le moteur a des ratés et les impressions sont foutues... Impossible de print donc.
Je ne vois ni quel nom je peux donner a ce genre de tout petit connecteur blanc, ni où en trouver de rechange sans racheter tout le faisceau de câble... C'est une panne bête et je crains de devoir changer tout le faisceau pour un simple faux contact, mais avant d'en arriver là j'aurais aimé avoir votre avis sur la question...
Merci à vous, et bonne soirée !
Il y a 3 heures, ragoudcep a dit :
je n'ai pas de CR 10 mais normalement les moteurs sont alimentés par 4 fils...
tu es sur de ne pas confondre avec les 2 fils du endstop ?
En effet, il s'agit des fils du endstop... J'aurais du m'en assurer avant de raconter des âneries !
Merci @pascal_lb !
Un connecteur à 3pins dans lequel viennent se fichier les deux fils du endstop.
ceux là : https://www.fasttech.com/product/9651053-replacement-endstop-limit-switch-for-creality-cr
il y a 3 minutes, ragoudcep a dit :
Si vraiment il y a un faux contact tu dois pouvoir démonter la prise des 2 fils et resserrer les 2 petites cosses... avec une bonne loupe c'est faisable...
