Hello à toutes et à tous
J'ai le pin du thermistance P0.25 qui ne répond pas
Dans smoothieware, je l'ai décalé à P0.26 et ça fonctionne, j'ai vérifié dans le config.txt et rien d'autre ne fait mention au P0.25
Un avis ou une idée avant que je ne renvoi la carte "présumée" défectueuse ???
Je laisse mon config.txt, merci par avance
config.txt
@eric10260 : essaie de modifier le designator de la thermistance 1
temperature_control.hotend.designator        T                #
en
temperature_control.hotend.designator        T0               #
et T1 sur le pin 0.25
Pense à reseter la carte pour la prise en compte des modifs
Modifié (le) par cmatec
j'ai bien T0 maintenant mais t1 m'indique 99/000, j'ai bien entendu pensé à déplacer le capteur sur 0.25
donc retour à 0.26
@eric10260 :
Pour la partie temperature control :
# Hotend temperature control configuration
temperature_control.hotend.enable            true             # Whether to activate this ( "hotend" ) module at all.
                                                              # All configuration is ignored if false.
temperature_control.hotend.thermistor_pin    0.24             # Pin for the thermistor to read
temperature_control.hotend.heater_pin        2.7              # Pin that controls the heater, set to nc if a readonly thermistor is being defined   2.7
temperature_control.hotend.thermistor        Semitec       # see http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5
#temperature_control.hotend.beta             3960             # or set the beta value
temperature_control.hotend.set_m_code        104              #
temperature_control.hotend.set_and_wait_m_code 109            #
temperature_control.hotend.designator        T 0               #
temperature_control.hotend.p_factor         13.7             # permanently set the PID values after an auto pid
temperature_control.hotend.i_factor         0.097            #
temperature_control.hotend.d_factor         24               #
#temperature_control.hotend.max_pwm          255               # max pwm, 64 is a good value if driving a 12v resistor with 24v.
# Hotend2 temperature control configuration
temperature_control.hotend2.enable            true             # Whether to activate this ( "hotend" ) module at all.
temperature_control.hotend2.thermistor_pin    0.25             # Pin for the thermistor to read
temperature_control.hotend2.heater_pin        2.6             # Pin that controls the heater
temperature_control.hotend2.thermistor        Semitec        # see http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5
#temperature_control.hotend2.beta             4066             # or set the beta value
temperature_control.hotend2.set_m_code        104              #
temperature_control.hotend2.set_and_wait_m_code 109           #
temperature_control.hotend2.designator        T1               #
temperature_control.hotend2.p_factor          13.7           # permanently set the PID values after an auto pid
temperature_control.hotend2.i_factor          0.097          #
temperature_control.hotend2.d_factor          24             #
tes valeurs pid étaient désactivées (à ajuster en fonction de tes résultats d'auto pid)
il y a une heure, cmatec a dit :
@eric10260 :
oui mais "auto-pid" je fais ça comment ??? c'est depuis l'écran de contrôle ???
edit, je viens de le trouver avec pronterface, je suis en train de le faire
et réglage bang-bang pour le bed aussi
@cmatec merci pour l'info
edit 2 : les pid sont ok, et le bang bang du lit aussi, en revanche le pin 0.25 reste inactif encore et toujours
Modifié (le) par eric10260
@eric10260 : Il serait intéressant de tester le pin 0.25
Pour cela, passe cette ligne en false
Connecte la thermistance de la hotend1 sur le pin 0.25 et modifie le fichier de conf en conséquence. Reboot ta carte.
As tu essayé de connecter ta mks sbase à repetier ou équivalent (il faut configurer 2 extrudeurs dans les paramètres imprimante) pour vérifier le problème ?
je vais tester ça dès demain, j'ai le petit fils qui arrive, et j'ai du retirer tout ce qui risque du bureau.......non pas que ce soit dangereux, mais fragile, et à 4 ans....
Il y a 22 heures, cmatec a dit :
quoi que je fasse sur le p0.25, rien ne fonctionne, je vais renvoyer la carte
le firmware est aussi bien à jour
  • 5 months later...
Salut les gars,
Désolé de déterrer le sujet, mais tu as renvoyé ta carte ? Comment ça s'est passé ? la mienne ne démarre plus et j'y songe aussi ..
Merci ;)
Nico757
