eric10260 Posté(e) Septembre 18, 2018 Posté(e) Septembre 18, 2018 Hello à toutes et à tous J'ai le pin du thermistance P0.25 qui ne répond pas Dans smoothieware, je l'ai décalé à P0.26 et ça fonctionne, j'ai vérifié dans le config.txt et rien d'autre ne fait mention au P0.25 Un avis ou une idée avant que je ne renvoi la carte "présumée" défectueuse ??? Je laisse mon config.txt, merci par avance config.txt
cmatec Posté(e) Septembre 18, 2018 Posté(e) Septembre 18, 2018 (modifié) @eric10260 : essaie de modifier le designator de la thermistance 1 temperature_control.hotend.designator T # en temperature_control.hotend.designator T0 # et T1 sur le pin 0.25 Pense à reseter la carte pour la prise en compte des modifs Modifié (le) Septembre 18, 2018 par cmatec
eric10260 Posté(e) Septembre 18, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 18, 2018 j'ai bien T0 maintenant mais t1 m'indique 99/000, j'ai bien entendu pensé à déplacer le capteur sur 0.25 donc retour à 0.26
cmatec Posté(e) Septembre 18, 2018 Posté(e) Septembre 18, 2018 @eric10260 : Pour la partie temperature control : # Hotend temperature control configuration temperature_control.hotend.enable true # Whether to activate this ( "hotend" ) module at all. # All configuration is ignored if false. temperature_control.hotend.thermistor_pin 0.24 # Pin for the thermistor to read temperature_control.hotend.heater_pin 2.7 # Pin that controls the heater, set to nc if a readonly thermistor is being defined 2.7 temperature_control.hotend.thermistor Semitec # see http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5 #temperature_control.hotend.beta 3960 # or set the beta value temperature_control.hotend.set_m_code 104 # temperature_control.hotend.set_and_wait_m_code 109 # temperature_control.hotend.designator T 0 # temperature_control.hotend.p_factor 13.7 # permanently set the PID values after an auto pid temperature_control.hotend.i_factor 0.097 # temperature_control.hotend.d_factor 24 # #temperature_control.hotend.max_pwm 255 # max pwm, 64 is a good value if driving a 12v resistor with 24v. # Hotend2 temperature control configuration temperature_control.hotend2.enable true # Whether to activate this ( "hotend" ) module at all. # All configuration is ignored if false. temperature_control.hotend2.thermistor_pin 0.25 # Pin for the thermistor to read temperature_control.hotend2.heater_pin 2.6 # Pin that controls the heater temperature_control.hotend2.thermistor Semitec # see http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5 #temperature_control.hotend2.beta 4066 # or set the beta value temperature_control.hotend2.set_m_code 104 # temperature_control.hotend2.set_and_wait_m_code 109 # temperature_control.hotend2.designator T1 # temperature_control.hotend2.p_factor 13.7 # permanently set the PID values after an auto pid temperature_control.hotend2.i_factor 0.097 # temperature_control.hotend2.d_factor 24 # tes valeurs pid étaient désactivées (à ajuster en fonction de tes résultats d'auto pid)
eric10260 Posté(e) Septembre 18, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 18, 2018 (modifié) il y a une heure, cmatec a dit : @eric10260 : Pour la partie temperature control : tes valeurs pid étaient désactivées (à ajuster en fonction de tes résultats d'auto pid) oui mais "auto-pid" je fais ça comment ??? c'est depuis l'écran de contrôle ??? edit, je viens de le trouver avec pronterface, je suis en train de le faire et réglage bang-bang pour le bed aussi @cmatec merci pour l'info edit 2 : les pid sont ok, et le bang bang du lit aussi, en revanche le pin 0.25 reste inactif encore et toujours Modifié (le) Septembre 18, 2018 par eric10260
cmatec Posté(e) Septembre 18, 2018 Posté(e) Septembre 18, 2018 @eric10260 : Il serait intéressant de tester le pin 0.25 Pour cela, passe cette ligne en false temperature_control.hotend2.enable true Connecte la thermistance de la hotend1 sur le pin 0.25 et modifie le fichier de conf en conséquence. Reboot ta carte. As tu essayé de connecter ta mks sbase à repetier ou équivalent (il faut configurer 2 extrudeurs dans les paramètres imprimante) pour vérifier le problème ?
eric10260 Posté(e) Septembre 18, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 18, 2018 je vais tester ça dès demain, j'ai le petit fils qui arrive, et j'ai du retirer tout ce qui risque du bureau.......non pas que ce soit dangereux, mais fragile, et à 4 ans....
eric10260 Posté(e) Septembre 19, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 19, 2018 Il y a 22 heures, cmatec a dit : @eric10260 : Il serait intéressant de tester le pin 0.25 Pour cela, passe cette ligne en false temperature_control.hotend2.enable true Connecte la thermistance de la hotend1 sur le pin 0.25 et modifie le fichier de conf en conséquence. Reboot ta carte. As tu essayé de connecter ta mks sbase à repetier ou équivalent (il faut configurer 2 extrudeurs dans les paramètres imprimante) pour vérifier le problème ? quoi que je fasse sur le p0.25, rien ne fonctionne, je vais renvoyer la carte le firmware est aussi bien à jour
nico757 Posté(e) Mars 3, 2019 Posté(e) Mars 3, 2019 Salut les gars, Désolé de déterrer le sujet, mais tu as renvoyé ta carte ? Comment ça s'est passé ? la mienne ne démarre plus et j'y songe aussi .. Merci ;) Nico757
