salut
je pense que t8-2 correspond au pas trapézoïdal  , diamètre 8 pas de 2mm soit 2mm par tour ; T8-1 connais pas mais ça doit être le même principe ; tu pourras toujours changer les pas par mm dans le logiciel
Hello
Sans vouloir contredire, mais préciser....
Bien vérifier qu'on ne confond pas le "pas" (qui est la distance parcourue par le mobile quand la vis fait un tour) .... Et le "pitch" qui est la distance entre deux filets dans le cas de vis à filets multiples, ce qui est souvent le cas sur nos brêles d'amateurs.
Souvent les "T8" ont un pas de 8mm/tour, un pitch de 2mm et 4 filets (4x2=8)
Mais si tu regardes attentivement cette annonce >>> tu verras qu'il y a d'autres possibilités !
Effectivement , y a de quoi s'y perdre , j'ai commandé pour mon imprimante des T8-2 ( made in PRC ) qui sont des trapézo simples pas de 2 soit 2mm/ tour en remplacement des tiges d'origine qui étaient iso M8 soit pas de 1,25 = 1,25mm/tour  ; par contre l'adaptation du logiciel en pas par mm reste le côté sympa qui permet de mettre un peu ce qu'on veut mais en restant dans les normes de la motorisation tout en gardant un couple et une vitesse de déplacement "raisonnable"....
