J'essaie d'appréhender Fusion 360 et j'aimerais modifier un fichier stl
J'ai un fichier conçu à la base pour un écran mks tft32 et j'aimerais l'adapter pour un mks TFT35, la seule différence est la largeur de l'écran.
Le MKS TFT32 fait 80mm de large alors que le MKS TFT35 fait 85mm de large, j'essaie donc de retirer 2,5mm à droite et 2,5mm à gauche.
Quand j'essaie de faire cela, cela me fait des arrondies mais ne me retire pas la matière souhaitée.
D'avance merci pour votre aide.
Pas simple de modifier un STL, par contre pour ce genre d'opération :
  1. Convertir le stl en B-REP
  2. Créer un nouveau composant et faire un pavé au bon endroit
  3. Ensuite faire une opération booléenne
Merci pour ton aide,
J'ai converti mon fichier en mesh to BREP,
Après pour le reste c'est un peu l'inconnu pour moi...je vais chercher
Merci super sympa...j'ai compris le principe en regardant le gif animé
Y a plus qu'à....on verra si j'y arrive 😉
Bon j'ai réessayé ce soir...mais je n'y arrive pas !!
Quelqu'un qui maîtrise Fusion 360 ou un autre logiciel pourrait il m'aider ?
D'avance merci de votre aide
Super j'ai réussi en reprenant étape par étape, pas à pas, plus qu'à lancer l'impression.
Merci pour ton aide
