bonjour a toujous, j utilise l ide 1.0.1 (le seul qui marche pour uploader le marlin sur ma prusa), j'ai mis un extruder demultiplier, je suis allez donc changer la valeur du step per unit dans marlin
sauf que ça ne change strictement rien, j utilise repetier derriere pour extruder le filament et prende les mesures
100mm dans repetier = 11mm en vrai, la multiplication de ma valeur par 100/11, n a aucun impact
Après avoir changé les Step, il faut pense à sauvegarder sans quoi, le nouveau réglage n'est pas pris en compte.
cdlt
eu... qu appel tu une sauvegarde, j ai televerser le marlin, et enregistrer au au prealable
les reglages de paplpeur sont bien pris en compte de cette maniere...
Il y a 8 heures, .AleX. a dit :
Tu peux envoyer un M503 et nous indiquer le résultat... ?
07:46:15.043 : echo:   M301 P22.20 I1.08 D114.00
j'ai bien fais m503 ,j'avais mis 3800 en valeur, pour e dans marlin
Modifié (le) par v tec
Salut
Aprés le flash, il faut faire M502, puis M500.
Ce qui correspond à un reset de l'Eeprom puis à une sauvegarde.
Puis tu tapes M503 et dans la liste des paramètres qui s'affichent, tu doit retrouver tes nouveaux Step.
Enfin, tu n'es pas obligé de reflasher pour changer un Step, tu peux le faire par l'écran (sans oublier de sauvegarder) ou en direct depuis repetier avec la commande : M92.
cdlt
Modifié (le) par Jcc
le M503 devrait ressortir beaucoup plus qu'une seule ligne... celle qui nous intéresse le plus est la M92 comme indiqué par @Jcc
oui effectivement j avais pas vu les autres lignes
09:28:56.136 : N17 M503*19
09:28:56.186 : echo:Steps per unit:
09:28:56.186 : echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z2560.00 E93.00
09:28:56.186 : echo:Maximum feedrates (mm/s):
09:28:56.186 : echo:  M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00
09:28:56.186 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
09:28:56.186 : echo:  M201 X5000 Y5000 Z50 E5000
09:28:56.186 : echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
09:28:56.186 : echo:  M204 S1000.00 T2000.00
09:28:56.186 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
09:28:56.186 : echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
09:28:56.186 : echo:Home offset (mm):
09:28:56.186 : echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
09:28:56.186 : echo:PID settings:
09:28:56.186 : echo:   M301 P22.20 I1.08 D114.00
cool pour l astuve du m92, je vais essayer
ça marche c'est cool merci
bon un probleme de regler maintenant le suivant: decalage de quasiment 40mm du 0 en x et y apres le palpage
j vais faire un nouveau post
