Bonjour a tous,
 Je suis nouveau sur le forum, je viens de me présenter dans la section...présentations, donc a voir je suis la bonne voie :)
Déjà, est ce que je suis dans la bonne section pour parler d’un problème sur une Ender 3?
Si oui voici mon souci
Je n’arrive plus a imprimer, déjà le stutch (raccord pneumatique a l’entré de la tête d’extrusion Est cuit) en effet la partie qui se pousse au doigts pour libérer le flexible dans lesquel passe le filament ne fonctionne plus, j’ai bien essayé de « souder » l’ensemble a l’exterieur Avec du pla et un petit chalumeau a crème brûlée mais sans succès.
Déja, que dois je prendre pour remplacer ce raccord ? Diamètre d’entrée et pas de vis ?
sur la photo vous pouvez voir le jolie bouchon qui m’empèche d’imprimer
portant j’arrive a extruder a la main, en libérant les engrenages, et même en passant en mode manuelle, le filament sort « normalement » du coup je fait un coup de « home » et la rien ne sort...
mon filament ne peut etre en cause car j’ai tout réussi j’asqu’a present avec celui ci (Geeetech PLA)
est ça que je dois prendre pour remplacer le raccord pneumatique ? (Photo d’amazon)
Merci d’avance pour votre aide
Laurent
Le 29/09/2018 at 19:06, Guillaume3D a dit :
Salut, oui le pneufit est bon pour l'extrudeur.
Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
Merci a toi Guillaume3D, un amis a musurer avec un écrous et me dis que c’est du M8, tu es sur de toi, pour une Ender 3 c’est bien du M6 ?
on me parle d’une section Ender 3, c’est par ou ?
Laurent
Ton extrudeur est une sorte de MK8 ?
Chez moi, M6 c'est pour l'extrudeur et M8 c'est le pneufit de l'E3Dv6.
Si tu ne sais pas, mesure le trou de ton extrudeur ! ;)
Le 30/09/2018 at 20:46, Guillaume3D a dit :
Si tu ne sais pas, mesure le trou de ton extrudeur ! 😉
Guillaume,
J'ai peur de comprendre 🙂
Donc l'extrudeur est le mécanisme qui pousse le filament avec ses engrenages ?
et le pneufit est l'entrée du corps de chauffe ou l'on glisse le PTFE
Si c'est ça je comprend mieux , mais je ne trouve que des M6, j'ai mesuré j'ai bien besoin de M8 pour L'e3dv6... Du M10, oui, du M6 a la pelle...mais du M8 nop 🙂
Petite question supplémentairement, ma buse se bouche, le filament sort de la buse (a la main quand je déverrouille l'extrudeur, et aussi en mode manuelle, mais quand je lance l'impression ça crachouille, et puis plus rien, je dois démonter la buse, enlever le bouchon, et rebelotte...une idée ?
Il y a 10 heures, bill.scott59250@gmail.com a dit :
Exactement, mais il y a aussi un pneufit sur l'extrudeur, pour les système en bowden.
Le 30/09/2018 at 19:54, bill.scott59250@gmail.com a dit :
Imprimantes, section CREALITY.
Le pneufit PC4-01 là  (celui qui se visse sur le radiateur de la tête) ou un PC4-M6 comme ici (qui se visse sur l'extrudeur)
