romualdrichard Posté(e) Septembre 30, 2018 Posté(e) Septembre 30, 2018 Bonjour, Quand je fais un auto-home sur ma Ender 3, la buse va directement à droite (vers les commandes) et bloque pendant 2/3 secondes. Seul moyen de la mettre comme il faut est de déverouiller, la mettre en bonne position. Et là, miracle, l'auto-home fonctionne. Une idée pourquoi cette buse n'en fait qu'à sa tête? Merci
Bosco2509 Posté(e) Septembre 30, 2018 Posté(e) Septembre 30, 2018 il y a 50 minutes, romualdrichard a dit : Bonjour, Quand je fais un auto-home sur ma Ender 3, la buse va directement à droite (vers les commandes) et bloque pendant 2/3 secondes. Seul moyen de la mettre comme il faut est de déverouiller, la mettre en bonne position. Et là, miracle, l'auto-home fonctionne. Une idée pourquoi cette buse n'en fait qu'à sa tête? Merci Le soucis n'est pas la buse ou la tête, mais l'interrupteur de fin de course X, en l'occurence. Si j'étais toi, je commencerais mes investigations à partir de là. Généralement, c'est un signe qui indique que le câble de l'interrupteur de fin de course, n'est pas branché/raccordé correctement.
romualdrichard Posté(e) Septembre 30, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 30, 2018 La fin de course fonctionne mais dans mon cas, le chariot va dans le mauvais sens, au lieu de partir vers la fin de course à gauche il va vers la droite. Quand je le mets sur le capteur, il ne bouge pas. Et quand j'imprime, il ne va pas au milieu du plateau, même si j'ai bien dans Cura l'objet au milieu.
romualdrichard Posté(e) Octobre 1, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 1, 2018 Les cables X étaient montés inversés à l'usine.
Lucas050 Posté(e) Mai 6, 2020 Posté(e) Mai 6, 2020 Le 01/10/2018 at 01:32, romualdrichard a dit : Les cables X étaient montés inversés à l'usine. J’ai le même problème et quand j’imprime rien ne sort et la buze va à droite et sa fait un bruit bizarre. j’ai pas compris (x) sinon merci
Lucas050 Posté(e) Mai 6, 2020 Posté(e) Mai 6, 2020 il y a 32 minutes, Lucas050 a dit : J’ai le même problème et quand j’imprime rien ne sort et la buze va à droite et sa fait un bruit bizarre. j’ai pas compris (x) sinon merci J’ai trouver j’av inversé les câbles e et x pendant le montage
