Quand je fais un auto-home sur ma Ender 3, la buse va directement à droite (vers les commandes) et bloque pendant 2/3 secondes.
Seul moyen de la mettre comme il faut est de déverouiller, la mettre en bonne position. Et là, miracle, l'auto-home fonctionne.
Une idée pourquoi cette buse n'en fait qu'à sa tête?
il y a 50 minutes, romualdrichard a dit :
Le soucis n'est pas la buse ou la tête, mais l'interrupteur de fin de course X, en l'occurence.
Si j'étais toi, je commencerais mes investigations à partir de là.
Généralement, c'est un signe qui indique que le câble de l'interrupteur de fin de course, n'est pas branché/raccordé correctement.
La fin de course fonctionne mais dans mon cas, le chariot va dans le mauvais sens, au lieu de partir vers la fin de course à gauche il va vers la droite.
Quand je le mets sur le capteur, il ne bouge pas.
Et quand j'imprime, il ne va pas au milieu du plateau, même si j'ai bien dans Cura l'objet au milieu.
  • 1 year later...
Le 01/10/2018 at 01:32, romualdrichard a dit :
Les cables X étaient montés inversés à l'usine.
J’ai le même problème et quand j’imprime rien ne sort et la buze va à droite et sa fait un bruit bizarre.
j’ai pas compris (x) 🧐 sinon merci
il y a 32 minutes, Lucas050 a dit :
J’ai trouver 😁 j’av inversé les câbles e et x pendant le montage 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
