khattab Posté(e) Octobre 5, 2018 Partager Posté(e) Octobre 5, 2018 Bonjour à vous, Je viens d'essayer d'imprimer un objet avec ma Anet A8 , le même que j'ai imprimé il y a quelque minutes, le préchauffage du PLA monte à 190 degrés, mais dès que je demande à l'imprimante de m'imprimer le ficher, la température ne monte pas à 200 ou plus comme d'hab , elle reste sur 190 et commence à imprimer dans le vide. Quelqu'un peut m'aider ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Locouarn Posté(e) Octobre 5, 2018 Partager Posté(e) Octobre 5, 2018 Bonsoir, Je ne comprends pas bien votre question. Le préchauffage est une chose, préprogrammé dans le firmware de la machine. Sauf erreur de ma part (je me base sur ce que j'ai constaté), lorsque vous lancez une impression, la température définie par le logiciel de préparation (exemple : Cura) est prioritaire sur le préchauffage ou même sur la consigne entrée manuellement avec les boutons. L'impression "dans le vide" est un problème distinct. Je pense par exemple que votre plateau est réglé trop bas. Cdlt. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
khattab Posté(e) Octobre 5, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 5, 2018 Bonsoir et merci pour ta réponse, D'habitude je mets le préchauffage (190), ensuite quand je choisi le file à imprimer la température montre toute seule ensuite ça imprime. Dans mon cas , elle commence à se lancer à 190 degrés...et donc ça bouge et le plastique ne sort pas . NB: je vois le plastique descendre pendant le préchauffage donc c'est pas une question de buse bouchée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
khattab Posté(e) Octobre 5, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 5, 2018 Erratum, la température MONTE toute seule. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
khattab Posté(e) Octobre 7, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 7, 2018 up Mon imprimante fonctionne finalement bien avec les précédents fichier gcode. Sauf quand je met d'autres ça imprime dans le vide. Je passe par le logiciel slic3r est-ce ça le problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
