en effet le capteur peut etre alimenté jusqu a 36 v mais le probleme c est le retour sur la carte qui doit etre 5v , c est pour cela que c est plus sur (pour la carte et la stabilité de l alimenter en 5v ou 12v + resistance pour que le retour sur la carte soit en 5v)
Il y a 2 heures, Huggy a dit :
Attention, il y a une limite de -1.95 mm qui fait d'en dessous cela n'a plus d'effet (voir #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER )
non, ça correspond au même offset que tu règle dans cura (ils s’additionnent en fait). 1.95 c'était la valeur pour les capteurs mécanique du Z, avec les capteurs inductif cette valeur  peut être mise a zéro.
J'ai un capteur magnétique DIY, mon offset est à -2.30 avec un Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER à zéro.
Modifié (le) par Invité
Le Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER se rajoute pour que le Z physique corresponde au bas de la buse
Ici on parle de coordonnées physiques.
Les coordonnées physiques sont données d'un côte par la butée et de l'autre par la hauteur de l'imprimante (205 = Z_MAX_POS)
Dans ton cas tu as du autoriser le firmware a descendre sous les limites physiques
#define min_software_endstops false (par défaut à true)
Car par défaut le Marlin bloque les mouvements en dehors des limites physiques et ça se comprend
Dans Cura et dans le gcode on travaille en coordonnées logiques en changeant de référence (G92 Zxxx) ce qui correspond à appliquer un offset au coordonnées physiques
Modifié (le) par Huggy
Il y a 8 heures, Huggy a dit :
Nan 9_9
source
Révélation
Now the fine tune :
Open your favorite software to have a terminal to enter code manually (cura or repetier host or octoprint)
Type G28 and Validate (the head move normally at X=100, Y=100, Z=0 and stop, the sensor light on)
Type G92Z10 and validate (the computer think you are at 10 mm height, and you can down the head (even if the light is on), If you don't do that you won't be able to do fine tune and you will not be allowed to down the head)
Put a piece of paper under the nozzle
Push the button -0.1 mm on Z axis until the paper touch the nozzle,just move without forcing
Type M114 and validate (you will have the coordonate of the nozzle)
take the Z and substract 10 (if you have push 2 times on the -0.1 button, your Z is 9.8, so you do 9.8-10= -0.2)
Open Arduino
Load Marlin.ino
In "Configuration.h"
Put the number of the subtraction on Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER (don't forget the minus sign !!!)
@stan42 :bien tes renforts pour la Discovery sur Thingiverse , c'est téléchargé car c'est une modif qui me plait bien.
A  ++++++++++++++++++
Jean-Louis
il y a 2 minutes, chacha38 a dit :
Jean-Louis
Merci à toi, tiens moi au courant.
