bonjour je debute en imprimante 3d
je viens de finir de monter  mon imprimante ,je teste chaque axe x y z , tout fonctionne, par contre le moteur de extrudeur ne tourne pas , si j inverse avec un moteur ( x y ou z le moteur tourne bien)
Ps c'est ma premiere  imprimante 3d , j'ai flasher le firmware carte gt2560 rev a+
merci d avance
c normal, il faut que la buse soit à au moins 170 degrés pour que le moteur de l'extrudeur tourne...
c'est une sécurité de marlin...
Okok merci bcp
Par hasard as tu des info pour la mise en route ,calibrage , premier essai
Je suis désolée de mes questions ,mais cela est ma première imprimante
Merci d'avance
bah c simple, toutes tes réponses se trouvent sur ce forum...
