bonjour, j'ai une tevo tornado et j'ai un problème de pieds d’éléphant que je n'arrive pas a résoudre pouvez vous m'aider. si vous avez besoin d'infos je suis a votre écoute. merci pour votre aide
Pas la peine de crier !!! 😁
C'est juste que tu écrases trop ta première couche.
Revois ton réglage de bed qui est trop collé à ta buse.
J'ai déjà réglé plusieurs fois mon bed avec la feuille rien n'y fait quand je le lève plus sa Cole plus
Modifié (le) par alex6
Hello
Ça dépend si tu crées toi-même tes modèles ou pas.
Perso, chaque fois que je peux, j'insère un chanfrein sous les pièces, tout le tour de la zone en contact avec le plateau.
Par exemple un chanfrein de 0.3mm ou 0.4mm,  genre l'épaisseur de la première couche.
Quand tu décolles la pièce, non seulement il n'y a pas d'elephant's foot, mais l'ébavurage en est largement facilité
Je crée seulement des pièces simples, cela réduit effectivement pas mal mais la majorité des pièces que j'imprime sont télécharger.
Il y a 6 heures, Desmojack a dit :
Ta buse, tu la montes à combien en température???
La buse est a 195 avec du pla et mon plateau a 50
Il y a 2 heures, alex6 a dit :
as tu un ventilo qui souffle sur ta pièce pendant l'impression ?
Oui le ventilateur d'origine de la tevo tornado j'ai seulement réimprimer la partie qui dirige l'air
Il y a 5 heures, alex6 a dit :
et tu le mets en route à partir de quelle couche ? combien de pourcent ?
Modifié (le) par pascal_lb
salut suite a ta question j'ai regarder et il se met en route dés le debut de la 2°couche c'est se qu'il faut ?
oui c'est ça, ça permet à la première couche de bien coller
