BONJOUR
Je viens d acheter une plaque de verre pour mettre sur mon plateau en alu.quand j essai de faire un réglage automatique du lit la buse s enfonce dans mon verre  mon capteur de le voit pas est que mon capteur n est pas prévue pour le verre?
merci
tout dépend du capteur que tu as, les inductifs sont incapables de détecter autre chose que du métal.
re
si je débranche le capteur et que je règle la buse au plateau avec feuille de papier
pour le capteur suffit t il de le débrancher seulement ou faut t il changer des paramètre dans le programme?
Il y a 1 heure, frogger a dit :
il faut le désactiver dans marlin (enfin si tu as marlin....), si mes souvenir sont exact il faut commenter (mettre 2 / ) devant la ligne comme ci dessous
//#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING
Modifié (le) par pascal_lb
