J'ai changé mes courroies, mis des molettes à mon bed et des bouchons pour tenir mes ressorts. Du coup mon bed est plus haut! Je fais un retour origine et lorsque je veux régler mon bed bien sûr la buse trop basse de 3 à 4mm. Je ne voudrais pas écraser complètement mes ressorts.  Je passe toujours par le PC pour mes impressions. Je dois jouer sur mon origine en Z.  Mais ou? Dans Marlin mais ma modification ne sera pas prise en compte lorsque je fais mes réglages du bed PC déconnecté ou direct sur l'imprimant et comment la sauvegarder car je voie à l'origine il y a un décalage en X et en Y mais pas en Z'?
Est-il judicieux de mettre des roues crantées sur X et sur Y côté opposé des moteurs? Il faut des 16 ou des 20 dents?
C'est un réglage matériel : Il suffit de remonter ton contact de fin de course Z des 3 ou 4 mm ajoutés au plateau. Avec le montage d'origine c'est peu pratique car le support bascule d'un côté à l'autre mais cela n'a pas besoin d'être super précis puisque tu vas faire le réglage fin avec les écrous. Moi, j'avais mis un petit papier adhésif (une bande découpée dans la partie collante d'un post-it par exemple) sur le montant fixe et sur la cale support de devant pour me repérer (en gardant le support le plus horizontal possible). Avec un montage modifié (j'ai fait celui-là : https://www.thingiverse.com/thing:2335991 ) c'est beaucoup plus facile car 1 tour de vis M3 = 0,5 mm.
Oui, il est judicieux (je dirais même indispensable) de mettre des poulies de renvoi crantées car d'origine les crans des courroies appuient sur leurs sommets. Non seulement cela les abime, mais en plus ça produit des vibrations. Le nombre de dents n'est pas important en théorie puisqu'elles ne sont pas motrices mais on met généralement des 16 dents pour l'encombrement. Attention, sur l'axe X la poulie étant trop large pour l'espace disponible, j'ai été obligé d'ajouter un tendeur (https://www.thingiverse.com/thing:1683070) pour déporter la poulie dans l'espace plus large. Il faut donc plus long de courroie. Tant qu'à faire, adopter en même temps cette fixation (https://www.thingiverse.com/thing:2799729) tant qu'à mettre une courroie plus longue !
Cordialement.
J'avais trouvé la solution du réglage de fin de course Z  quelques minutes après mon post mais je ne savais pas comment le supprimer. Merci tout de même pour toutes ces infos supplémentaires
