Avec ma conf Octoprint qui pilote des relais pour demarrer l'alimentation de l'imprimante / ramps driver 2130 j'ai eu un probleme interressant a résoudre.
Avec la sequence :
Start PSU en manuel -> connection a la carte ramps -> mouvement : tout fonctionne bien
Sur la sequence :
Mise sous tension Raspberry/octoprint connecté en USB a Ramps - > Mise sous tension du PSU - > controle de la carte, aucun axe se déplace.
En fait les drivers TMC2130 nécessite que les moteurs soit alimentés au moment de leurs initialisations. Hors si la carte ramps et deja alimenté en USB quand le courant principal arrive sur les moteurs, aucun mouvement n'est possible.
Deux solutions pour débloquer ce problème , 1/ lancer un reset manuel de l'arduino via le bouton "reset" 2/ utliser la commande M80 dans la sequence de boot du gcode.
La commande M80 pilote le démarrage de l'imprimante 3D, meme si votre imrimante n'est pas connecté sur la carte ramps, cela reinitialise les drivers 2130.
Pour que la commande M80 fonctionne il faut décommenter la ligne #define POWER_SUPPLY 1 sur configuration.h
Voila, si ca peut aider quelqu'un qui cherche a intégrer complètement sa carte son imprimante / ramps / marlin / 2130
Modifié (le) par sixbras
Salut @sixbras,
Je te conseille d'éditer le titre de ton sujet et d'un rajouter  [Astuce] et éventuellement de supprimer "Comment"
