Bonjour a tous
pourquoi quand j imprime des boulons et écrous ça ne ce vis pas ?
c'est toujours très serré.
A+
Parce qu'il faut toujours modéliser avec un petit écart:
  • 0.15 pour rentrer deux pièces avec force et friction fit.
  • 0.20 ajusté.
  • 0.25 s'emboite facilement avec très peu de jeu.
C'est bien sûr un écart à appliquer sur le rayon du cercle ou à doubler pour le diamètre. Ces valeurs correspondent à mon imprimante mais c'est un bon point de départ et d'autres membres pratiquent les même tolérances
Modifié (le) par Tircown
il y a 4 minutes, Tircown a dit :
  • 0.20 ajusté.
Donc si je modélise un boulon M10 je fais un cylindre de 10 et pour l écrou je réduit le diamètre de 0.40
c'est bien ça ?
A+
Pour les filetages je fais généralement 0.3 sinon avec les petits défauts d'impression ça peut vite devenir galère à visser et l'angle du filet fait que les paroies seront plus proche que 0.4 en réalité. Donc diamètre 10 pour le boulon, 9.4 ou moins pour l'écrou. Tu peux même monter à 0.4 voire 0.5 si c'est un truc à visser/dévisser souvent et facilement ça dépendra aussi du nombre de filets. Si c'est court il vaut mieux ajuster un peu. Si c'est très long, tu peux te permettre plus de jeu.
il y a 2 minutes, Tircown a dit :
Pour les filetages je fais généralement 0.3 sinon avec les petits défauts d'impression ça peut vite devenir galère à visser et l'angle du filet fait que les paroies seront plus proche que 0.4 en réalité. Donc diamètre 10 pour le boulon, 9.4 pour l'écrou. Tu peux même monter à 0.4 voire 0.5 si c'est un truc à visser/dévisser souvent et facilement ça dépendra aussi du nombre de filets. Si c'est court il vaut mieux ajuster un peu. Si c'est très long, tu peux te permettre plus de jeu.
Ok
Pas de quoi.
Tu n'es pas obliger de citer le message juste au dessus à chaque fois 😉
