Riton32 PostĂ©(e) Octobre 14, 2018 PostĂ©(e) Octobre 14, 2018 (modifiĂ©) Bonjour Ă vous, AprĂšs avoir Ă©pluchĂ© le forum et principalement toute la section Anet A8, je me dĂ©cide a vous prĂ©senter mon problĂšme car pour l'instant je ne sais plus ou chercher... J'ai montĂ© mon imprimante Tronxil P802ma sans trop de soucis et elle a marchĂ© du 1er coup avec un fichier inclus sur la carte mĂ©moire d'origine (un cube avec cylindre sur le dessus avec des cotes respectĂ©es), impec je me suis dit, je vais donc essayer avec un fichier tĂ©lĂ©chargĂ© avec un slicer... Bin c'est lĂ que je comprend pas, j'ai beau essayer de faire mes fichiers Gcode avec slic3r ou Cura ou passer par Repetier-Host tout se passe bien mais au moment d'imprimer j'ai juste un cheveu qui sort de la buse donc ça m'imprime rien... J'ai bien sur regardĂ© tout les tutos de chaque logiciel pour les paramĂ©trer, buse a 1.75 mm, etc... tout me parait bien mais j'ai le mĂšme problĂšme avec ces 3 logiciels... et quand je reviens a mon fichier (cube) sur la carte d'origine ça marche super... J'ai ajouter aussi les codes de dĂ©marrage (et de fin) dans les logiciels qui font un trait de purge sur le bord de la carte et ça va bien, pas de soucis de buse avant l'impression... J'ai essayer de comparer les codes entres les diffĂ©rents fichiers sur le site http://gcode.ws/ mais j'y comprends pas grand chose... Je joint les 2 fichiers de mon dernier essai : la box d'origine qui va bien et le chat noir qui n'imprime pas... Si vous avez une idĂ©e dâoĂč ça peux venir, je vous en remercie d'avance...  CFFFP_chatnoir.gcode P802_40mm_box_pillar.gcode ModifiĂ© (le) Octobre 14, 2018 par Riton32
trotro Posté(e) Octobre 14, 2018 Posté(e) Octobre 14, 2018 Salut, Il y a 4 heures, Riton32 a dit : buse a 1.75 mm Buse à 0.4, diamÚtre du filament à 175mm
Riton32 Posté(e) Octobre 14, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 14, 2018 Oui pardon c bien ça : Buse a 0.4 mm et diamÚtre de fil a 1.75 mm mais ça rÚgle pas le problÚme...
trotro Posté(e) Octobre 14, 2018 Posté(e) Octobre 14, 2018 Vérifie tes valeurs de débit et de largeurs de ligne Quel est ton gcode de démarrage, tu retract 6.5mm avant l'impression, c'est beaucoup
Riton32 Posté(e) Octobre 14, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 14, 2018 je vérifie ça merci, j'ai mis le gcode de démarrage d'un tuto mais ct pareil sans...
trotro PostĂ©(e) Octobre 14, 2018 PostĂ©(e) Octobre 14, 2018 VĂ©rifie aussi ton fichier STL et la position de ton modĂšle dans le trancheur ; avec GCODE ANALYSER , le premier layer nâapparaĂźt pas, c'est pas normal. Dans le trancheur, ton modĂšle doit ĂȘtre posĂ© sur le plateau.
Riton32 Posté(e) Octobre 14, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 14, 2018 Merci trotro Donc pour la retraction c'est ok en effet. bien vu bien vu aussi pour mon 1er layer qui n'y figure pas et je vais t'expliquer ma boulette : C'est un chat qui est a l'origine debout et j'ai voulu le mettre a plat pour l'imprimer mais j'arrive pas a le mettre bien a plat, il se met tjrs en legere pente ce qui donne donc un degradé dans la fabrication de la 1ere couche ce qui n'est pas bon du tout... j'essai de l'imprimer debout donc avec des support qui doivent se mettre tout seul si j'ai bien compris la chose. je te tiens au courant. Merci beaucoup encore pour aide
Riton32 PostĂ©(e) Octobre 15, 2018 Auteur PostĂ©(e) Octobre 15, 2018 Bon le chat a fonctionnĂ© mais il est moche car trop fin et les supports inarrachable entre les moustaches...ça ressemble + a une taupe qu'un chat En tout cas, ça fonctionne assez bien maintenant avec la rĂ©tractation a 1.5 mm. Je suis Ă©quipĂ© de l'auto-level mais je trouve que ça marche pas terrible car il faut refaire le niveau a chaque dĂ©marrage avec le doigt sur l'interrupteur car c pas trĂšs prĂ©cis et il a vite fait de planter la buse dans le plateau sans que le level dĂ©tecte le plateau...en mĂȘme temps vu le rĂ©glage qu'il faut entre la buse et le plateau d'1 feuille de papier, il suffit entre temps d'appuyer sur le bouton de dĂ©brayage de l'extrudeur pour dĂ©rĂ©gler la hauteur de l'ensemble... AprĂšs pour le prix....100 euros livrĂ©e et neuve...
pingouin84 Posté(e) Octobre 18, 2018 Posté(e) Octobre 18, 2018 (modifié) si ta buse rentre en colision avec le plateau il faut baisser le capteur qui sert a l'AUTO LEVEL Modifié (le) Octobre 18, 2018 par pingouin84
Riton32 Posté(e) Octobre 23, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 23, 2018 oui mais c'est pas précis, si je baisse un chouilla, bin souvent la buse est trop haute aprÚs...ça varie a chaque démarrage... Je pense que je vais monter ce capteur sur une vis filetée pour ajuster en hauteur précisément.
pingouin84 Posté(e) Octobre 25, 2018 Posté(e) Octobre 25, 2018 apres si ta buse est trop haute pour l'impression tu doit jouer sur l'offset dans ton trancheur/gcode
