Bonjour a tous
Quelqu'un serait il quel est la puissance en watts du plateau chauffant Anet a6 ?
A+
sachant que U=R*I et P=U*I ou U est la tension, I l'intensité, R la résistance et P la puissance:
on en déduit que I= U/R, or dans le cas du plateau Anet, U=12V et R=1.2A
ce qui nous donne I=U/R=12/1.2= 10A
maintenant avec P=U*I=12*10=?
Bien sûr c'est une approximation étant donné que le courant n'est pas vraiment continu.
(PS, Yep 120W)
Modifié (le) par Maeke
merci je t tablais entre 100 et 140 w
je pensais monter un chauffant de 200w (pas cher sur les chinois) pour ABS
on en trouve de 700w mais en 220v
A+
il y a une heure, Pat 13 a dit :
A+
Vois avec @Janpolanton pour les composants.
Ok pour le relais
pour le moment je suis en galère sniff
sur ma tête V6 j ai voulu changer le bloc de chauffe et la buse et le tube filetée histoire de repartir prope
pour serrer la buse je mais en chauffe la buse a 200° mais la chauffe s'arrete a 165° et j ai un message d'erreur de chauffe.
t as une idée du problème ?
j'ai dévisser la sonde ;pareil
j'ai changé le Mosfet;pareil
vérifies la cartouche chauffante et que la thermistance soit bien mise.
Vérifies aussi les fils de la thermistance.
je pense que ça vient de la thermistance
là je l'ai sortie et remise j arrive a 170°
ce que je voulais dire par vérifier les fils, c'est que parfois la thermistance se détache des fils blancs, et même sans qu'elle le fasse il peut y avoir faux contact à la jonction.
du coup j ai pas remis la vis qui tien la thermistance juste entouré le bloc de chauffe avec du scotch chaleur
Ça marche
A+
