J'ai une Anet A8 depuis 1 ans et demi.
J'ai voulu imprimer une pièce et quand l'imprimante fait une auto home le moteur X et Y ne tournait plus:
On dirait qu'ils patine, en fait ils faisait que vibrer..
J'ai penser que cela forçait donc j'ai enlever les Courroie donc les moteurs sont 'libre' et ça fait la même chose...
J'ai tester de brancher le moteur X a une des prise Z et en le faisant tourner ... Pareil
Est ce sue quel qu'un aurait une idée? 🙄
Merci d'avance.
Modifié (le) par Xmow
Vidéo en pièce jointe
Il y a un capteur de niveau... Donc quel firmware pour info ?
La courroie est détendue sur la vidéo ? Parce qu'elle ne bouge pas...
Sinon, les broches du moteur sont "clean" ? Pas une de tordue, un fil coupé ?
Tu as essayé le moteur X sur la prise Z, mais l'inverse ? Il y a 3 paramètres, la carte, le câblage, le moteur. En panachant tout cela on doit trouver le coupable...
Modifié (le) par Locouarn
Après quelques test le moteur Y re-fonctionnais (je ne sais pas pourquoi ) mais pour le X c'est pareil...
j'ai tester de brancher le fil Y sur le moteur X et le X sur le moteur Y et le X marche, le Y fait de la M.
J'ai fais des test de continuité des fils et les 4 fils vont jusqu'au moteur, et il n y pas de broche tordu.
J'ai Marlin comme Firmware .
Sur la vidéo la courroie étais plus accrocher car je pensait que ça forçait trop ...
Voila.
ETDIT: Le moteur Y refait n'importe quoi ...
En branchant X et Y au Z sa marche niquel.
Oui j'ai mon marlin depuis un ans et y a 6 mois j'ai acheter un écran anet 12864 et sa marche nickel jusqu’à hier...
si tu t'y connait en électronique, tu peux éventuellement tenter de joindre janpolanton du forum pour un diagnostique de la carte, mais je te préviens faut vraiment s'y connaitre pour qu'il daigne conseiller.
il y a 8 minutes, Xmow a dit :
En électronique je me débrouille
Il est TRES exigeant sur les connaissances.
contactes le, moi je préfère mettre un bon millier de pages web entre nous quand je lui envoie quelqu'un.
