Bonsoir à tous !
J'ai reçu ma Tevo Tornado aujourd'hui j'ai effecteur le nivelage du bed en suivant les instruction e celle vidéo Tevo Tornado - Comment niveler la plateforme
Au lancement de l’impression le auto home se fait parfaitement bien mais la tête se relevé de 1cm et se met à imprimer dans le vide. J'ai chercher un peut partout mais pas trouver de solution a mon problème...
Merci d’avance pour toute aide !
Hello @Raphael93
Niveau nivelage de bed, pas de soucis, si tu as bien suivi le tuto, à partir du moment où tu ne remplaces pas la feuille de papier par une planche de bois.
Le problème est ailleurs.
Ta bécane, tu l'as achetée neuve ou truc d'occaze peut être bidouillé???
C'est bizarre quand même...
Quand tu allumes ton imprimante et que tu fais seulement un auto home, la buse est bien au ras du plateau ? Ou 1 cm au dessus ?
Tu as modifié quelque chose dans le menus de l'imprimante ?
Si oui essaye d'aller dans le menu Control/Restore failsafe
Tout d’abord merci pour vos réponses très rapide ! J’ai résolu mon problème très facilement ! L'auto home ce fessait bien et au ras du plateau mais l’ors de l’impression la buse remontait bien d’un centimètre.
Du coup j’ai tout simplement refait un AUTO HOME (avec la buse bien au ras du plateau) et ensuite fait un SET HOME OFFSET et la l’impression se fait bien au ras du plateau.
Merci beaucoup de votre aides Bonne journée !
