bonjours a tous j ai un petit  soucis au niveau dimension des axes j ai imprimé plusieurs cube test et j ai toujours les mêmes valeur x20.28 y 20.24 z19.76 sachant que c est une cr10 avec marlin 1.1.8 mes impressions son bien aucun problème de ce cote la ,pouvez vous me conseiller pour essayer de régler cela ou est ce que c est dans la tolérance  merci
Bonsoir
Regarde le sujet sur le forum, un extrait ci dessous qui t'aidera  pour affiner tes dimensions xyz
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3394-tuto-calcul-des-steps-per-mmunit-une-fois-pour-toutes/
STEPS_PER_UNIT_CORRIGE = STEPS_PER_UNIT_ACTUEL * VALEUR_CIBLE / VALEUR_ACTUEL
Dans ton cas si tu as x=20.28 au lieu de 20 et en reprenant tes valeurs :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT  {160,160,3200,882}
STEPS_PER_UNIT_CORRIGE = 160 * 20 / 20.28
STEPS_PER_UNIT_CORRIGE = 157.79
Tu auras donc :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT  {157.79,160,3200,882}
Tu peux aussi accéder aux valeur directement sur le menu de ton afficheur.
lion02
lion02
merci a toi par contre sur l afficheur je ne vois pas ou on change ses valeurs
