Mes critères de choix
  • Budget : 300
  • Type(s) de filament(s) : ABS
Description du besoin
D'après ce que j'ai appris sur l'impression 3d, je m'orienterais plus vers l'ABS pour sa résistance à l'humidité et sa facilité de finition à l'acétone (même si il existe une technique équivalente pour le pla).
J'aurais donc besoin d'une imprimante en kit, mais pas trop compliqué. Mon niveau de bricolage étant situé un peu plus haut que le montage ikea.
Pour l'ABS, j'aurais besoin d'un plateau chauffant, d'origine ou pas. Si vous me conseillez un plateau, veuillez à ce que celui-ci soit simple à installer sur le type d'imprimante que vous m'indiquez.
Pour ce qui est de l'imprimante en elle même, je ne veux pas de système fermé, que ce soit pour les programmes pour imprimer ou les composantes, donc le plus libre possible.
Si possible, une imprimante simple à utiliser, ou à maîtriser. Selon le modèle que vous proposez, si vous avez des améliorations imprimable ou pas, j'attend vos conseilles.
Je compte imprimé des grands trucs(en plusieurs pièce), donc si il y a moyen de gagner 5 cm, je suis preneur.
Je n'ai pas indiqué le flex qui pourrait avoir un intérêt pour moi, mais j'ignore si les imprimantes basiques
Et pour le prix, j'ai indiqué 300€, histoire de mettre un chiffre, mais si ça vaut vraiment la peine, je peux monter un peu plus, disons 450€, mais alors, ça doit marquer la différence.
Merci pour votre aide.
Modifié (le) par Orniliak
Que veux tu dire par "grands trucs" ?
Quelles dimensions ?
Il y a 5 heures, Yo' a dit :
Par grand trucs, j'entend entre 80 et 100 cm, en utilisant de l'assemblage. Donc si je peux faire des pièces de 25 au lieu de 20cm, ça me fait moins de pièces et moins de risque de mauvais collage/assemblage.
