Bonjour les makers!!!,
Sur nos easy l'entraxe des barres est de 160 mm alors que tout les plateaux alu que je trouve sur le Web sont prévu pour 170 mm.
un plateau 100% + SC8UU alu+ roulement a bille = plateau chauffant qui chauffe au dessus des 80° sans risque🤩.
Savez vous si il existe un plateau Alu pour 160 ? ou si quelqu'un a déjà adapter ceci sur nos titine ?
https://fr.aliexpress.com/item/Funssor-1set-RepRap-Prusa-i3-3D-Printer-Aluminum-Y-Carriage-V2-Plate-bed-support-Kit-with/32809085988.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6a202e0eZUSA8N
Salut, peut être que le plus simple est d'adapter les SC8UU sur un plateau alu classique , car sur le modele que tu montres , en effet , ca risque d'être compliqué , mais prendre un plateau alu basique , le percer pour mettre les roulements, c'est pas compliqué .
Mesurer , tracer , pointer, percer 😉
Il y a 4 heures, Snakesrules a dit :
Pour être franc je n'y avait pas pensé ... je sais même pas ou me procurer la plaque ... il faut dire que j'aime bien les solutions toute faite, avec mes deux main gauche je vais encore me blesser 😂
il n'est pas mentionné l'écartement entre les roulements .... je suis étonné c'est pour une prusa elle on un écart de 170 mm tu as percé?
salut,
non non  , je l'ai laissé sur les supports d'origines , je ne suis pas passé avec des SC8UU , c'etait juste pour te donner le lien d'une plaque de base à bricoler .
